NSM
  • Mein erster erworbener Spielautomat ist nun ein [Löwen DUOplay Plus] mit dem Innenleben von NSM.
    Mit ihm kann man zwei Spielplatinen betreiben, was dann durch den sog. NSM Adapter (Duo) bewerkstelligt und ermöglicht wird.
    Nachdem das Monitorproblem erfolgreich behoben werden konnte musste ich dann feststellen, daß ich nicht ins Test-Menu hineinkomme und auch bei einem Spiel die Special Attack-Taste nicht funktioniert. Beim zweiten Spiel passt gleich gar nix mehr zusammen.
    Bei letzterem handelt es sich um MORTAL KOMBAT. Und beim besser funktionierenden Spiel um E-SWAT.
    Diesem liegt das System 16 zugrunde. MK müsste ein JAMMA-Bastard sein.
    Beide haben eine PIN 28 Belegung.
    Der NSM-Adapter stellt aber nur eine PIN 22-Belegung zur Verfügung.
    Hierin scheint dann auch die Fehlerquelle zu liegen.
    Ich habe jetzt also vor mir PCB's mit 22 PIN zu kaufen und dann mit DIESEN den Automaten zu bestücken - in der Hoffnung, daß dann auch alles passt.
    Wisst Ihr da gute und günstige? Es scheinen hier dann nur ältere und alte Spiele in Betracht zu kommen...
    Desweiteren wollte ich mal fragen ob hier irgendjemand mehr über die Firma NSM (auch Historie) weiss und die Funktionsweise der Automaten und dieses selbstkreierten NSM-Standards.
    Bis auf wenige bereits sehr hilfreichen Eintragungen/Bemerkungen im Netz konnte und kann ich hierzu gar nix finden.
    Tippste NSM bei Google ein kommste beim National Socialist Movement in Amiland wieder raus! lol^^ ;)
  • Eine Umrüstung auf Jamma Standart ist sicher Die Beste Lösung !
    Etwas aufwendig - ja , aber Du kannst am funktionierendem Automaten bequem alles ausmessen ( durchklingeln ).
    Die Verlegung eines Jamma Kabelbaum ist dann doch machbar & Du hast dann Ruhe !
    Hast Du schon ? :
    http://www.andysarcade.de/data…m_loewen_duoplay_plus.pdf
  • Hi Gordon!
    Vielen Dank!!
    Ja, das würde ich dann auf jeden Fall auch so machen.
    Ich konnte nur auch schon in Erfahrung bringen, daß sich dann aber eine JAMMA Doppel-Platinen_Belegung für Anfänger wie mich nicht empfiehlt.
    Da der Automat aber nunmal ein DUO-Automat ist würde ich ihn sehr gerne auch so verwenden wollen.
    Und auch verstandestechnisch möchte ich jetzt sehen was passiert wenn ich statt einer 28PIN-PCB jetzt auch einfach nur mal eine 22PIN-PCB anschliesse!
    Jetzt muss ich dann nur noch in Erfahrung bringen welche Spiele denn da überhaupt in Frage kommen dann.
    Perfekter Link!! Ja, das Manual habe ich schon. Nur noch nicht näher drin gelesen weil wenn ich den dann eh nicht so lassen kann isses ja für'n Arsch. Falls doch werde ich mir das auf jeden Fall alles mal noch genau reinziehen.
    Dachte/denke nur jemand hat vielleicht noch Infos dazu generellerer Natur. Hintergrundinfos wieso NSM da eigene Adapter zu benutzt hat usw. Vorteile des NSM-Adapters ect. ..? :/
    Oh ja, meine Frage nach der Funktionsweise des/der Automaten war damit aber schon im Vorfeld obsolet. ;) Thanks!!
  • Du kannst doch jeden Pin am Stecker bzw Adapter durchmessen wo er hingeht bzw.
    womit er verbunden ist .
    Dann das Platinen Pinout der Spiele PCB in Erfahrung bringen und damit vergleichen,
    so solltes es `eigentlich`keine Überraschungen geben ....
  • öffne bitte das jamma pinout...jedes game hat andere knöppe in benutzung
    besonders tekken und streetfighter und so 5-bis 6 knöppe und so :)
    Damit ist soviel gesagt ,das ich gar nicht wage, die ausmaße einzugrenzen :D
    Die Palette der Geschehnisse ist dabei so bunt wie das Leben selbst und zeigt uns , dass im Grunde genommen alles möglich ist. Die Kunst besteht eigendlich nur darin , den Moment im richtigen Zeitpunkt zu erkennen
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    Einmal editiert, zuletzt von HIGHENDER ()
  • Uff, mhm - dann würde ich jetzt doch auch sagen im nächsten Schritt o. parallel erstmal die Mumu putzen vor'm Naschen. Muss ich so oder so jetzt machen, genau.
    Ähm, jetzt bin ich aber trotzdem wegen Gordon's Post nochmal etwas verwirrt.
    Ja, ich kann an sich alles durchklingen und identifizieren dann mit Glück und Können.
    Ich dachte aber selbst wenn ich weiß was was ist macht mir dann doch wieder mein 28PIN-Stecker an der PCB einen Strich durch die Rechnung?
    Oder bedeutet das jetzt, daß ich richtig identifizierte 22 Kabel dann auch richtig eingetüdelt an einem 28PIN-Stecker betreiben kann/könnte..?
    Wäre ja sehr interessant...
    Vielleicht das nur als einzige Frage jetzt nur noch. Prinziptechnisch würde mich das noch interessieren zu meinem Verständnis.
    Habe einen 28PIN-Stecker für die PCB's, der u.U. auch ein JAMMA-Stecker ist.
    Die PCB ist eine [System 16] welche auch mit 28 PINS betrieben wird.
    Ich glaub das wird schon wieder zu kompliziert. Möchte hier nicht auch schon wieder auf den Sack gehen mit meinen Fragen, die dann doch immer etwas zu verwirrend sind.
    Wollte ja eigentlich nur wissen ob das vom Sinn her passen würde einen 22PIN-Adapter von NSM dann auch mit einer 22PIN-PCB zu betreiben und meine Probleme dann damit erledigt wären.
    Shit. Da kommt mir grad, daß ich hierzu dann ja aber auch einen passenden 22PIN-Stecker an der PCB bräuchte. Ausser..
    Hier macht meine Frage zu NSM dann auch wieder Sinn. Welche Steckverbindungen hatten DIE dann an ihren Automaten bzw. die Automatenaufsteller dann..
    Whatever. Es läuft wohl immer wieder auf den KatzenJAMMA hinaus.
    Ist ja schon gesetzt die Geschichte. Ich schau jetzt mal nochmal nach passenden 22PIN-PCB's, ob man überhaupt noch 22PIN-Steckverbindungen herbekommt.
    Wenn negativ dann > JAMMA-Umstellung.
  • WO nicht dranpasst Cycl0ne? An diesen 28PIN-Stecker dann meinst Du ja?
    Mensch klar. Ist ja physikalisch dann auch gar net möglich. *Hand vor Kopf klatsch*
    Da zumindest dieser NSM-Standard aus 2x22 Pins besteht müssen sie dann aber ja auch 2x22 Pins PCB-Stecker gehabt und verwendet haben. Richtig?
    Wobei wir wieder beim von mir angefragten NSM-Hintergrund wären Mike! ;)
    Jetzt ist die Sachlage doch ganz klar.
    Ich brauch diese Stecker! Und zwar keine JAMMA 2x22 die ich nur schon wieder als einzige ausfindig machen kann da.><
    Der TAB-Standard ist mir grade schon wieder untergekommen. Offensichtlich ein österreichischer.
    Gibt auch wieder mehrere 2x22 Pinner.. Ohjemine.-.-
    Weiss irgendjemand n Kontakt oder eine Adresse/Shop wo ich auch mal was anderes als nur JAMMA herbekomme? X(
    Während ich jetzt dann die Pussycat putzen tu^^ werde ich hier nebenzu noch Ausschau halten! X(:D
  • schreib doch mal aus welcher gegend du kommst - vielleicht kann dir ja jmd vor ort helfen - das einziehen eines jamma-kabelbaums ist kein hexenwerk und ruckzuck erledigt
    edit: danke fürs hinzufügen deines wohnorts
  • Ernie, der Automat ist ne DUO-Geschichte und ich möchte ihn auch gerne so belassen und betreiben dann.
    Duo-JAMMA wird dann schon wieder zu kompliziert hm?
    Mein eingangs geschildertes Vorhaben hat sich somit nu auch schon wieder erledigt. -.-
    Da meint man immer jetzt hat man endlich einen Geistesblitz und fällt wieder auf die Fresse damit. Ach Menno.^^
    Wenn's okay ist Ernie würde ich es jetzt dann noch mit so einem NSM>JAMMA-Adapter probieren.
    VIELEN DANK für die Links Cycl0ne!!
    Dann steck ich vorne noch n System 16-Adapter drauf und dann müsste es doch endlich gehen.
    HERRGOTTNOCHEINS! X(
    P.S. In dem Fall bin ich glaub jetzt mal faul und kauf mir einen bereits fertigen.
    Zukünftige stelle ich dann selber her. Hauptsache ein Automat würde mal anständig laufen damit ich zocken kann. Dann hat man auch viel mehr Bock bzw. richtig Bock dann solche Sachen nebenher zu machen.
  • Ja genau cycl0ne. Weiss ich ja von Dir. :)
    Mir wurde nur gesagt, daß man als JAMMAUmbau-Anfänger sich nicht gleich an eine Doppelplatinen-Belegung machen sollte weisst.
    Daran schwer zu verstehen ist auch daß ich ja bereits gemerkt habe das nicht immer alles so leicht ist wie man sich das vorstellt.
    Ich stell mir das im Moment so vor, daß die beiden JAMMA-Adapter ja dann auch wieder eine zentrale Basis haben müssen mit der sie dann komplett wieder ans weitere Innenleben angeschlossen werden (müssen).
    Kann ja nicht einfach 2 einzelne Adapter kaufen und die dann so reinstellen. Will oben am entsprechenden Knopf auch wie gehabt jederzeit umschalten können zwischen den Spielen.
    Egal. Es ufert schon wieder aus. Lassen wir es.
    Ich kauf den Adapter. Schaue: Geht/Geht nicht.
    Wenn nicht DANN befasse ich mich mal anständig mit der JAMMA-Materie generell.
    Dann löst sich auch eben von mir geschriebenes wieder auf ohne daß man jetzt drauf eingehen muss und's Nervenkostüm wieder leidet. ;)
  • Ich stell mir das im Moment so vor, daß die beiden JAMMA-Adapter ja dann auch wieder eine zentrale Basis haben müssen mit der sie dann komplett wieder ans weitere Innenleben angeschlossen werden (müssen).
    verstehe da dein problem nicht, du hast ein NSM DUO, d.h. du hast 2x NSM 22 buchsen, also kannst du 2x Adapter NSM/Jamma einbauen,was brauchst du dann noch fuer eine basis? das umschalten macht doch die NSM platine.
  • Das beste wäre wirklich, wenn jemand aus Deiner Nähe mal vorbeikommen und Dir alles zeigen und erklären könnte. Oder Du gehst jemanden besuchen.
    No one can destroy the metal
    - Tenacious D, 2006 -
  • Ach so, so meintest Du cycl0ne. Ja klar, natürlich.
    Jeweils 2 NSM>JAMMA-Adapter dann dran, klar.
    Ich bezog mich damit aber grade auf den generellen kompletten JAMMA-Umbau.
    DEN meinte ich eben. Jetzt klar?
    Auch immer so geil wenn alles als Adapter bezeichnet wird. Herrje. -.-
