Na ja da die ohnehin nicht viel von sich gibt riskier ichs
phoenix pcb nur ton rauf ton runter ton rauf....
Wenn die Kerbe auf dem IC in Richtung der Anschlussleiste zeigt dann ist das Risiko schon vorbei.
Schau dir mal den CPU Sockel an, da sollte auch eine Kerbe sein, und zwar in Richtung der Flachbandkabel. -
Sodala keine funktion auch bei "seitenverkehrtem" prozi. Aber ein widerstand hat kein durchgang. Den mussi noch tauschen. Meld mich wieder
Thx so far
Welcher?
Der Prozzi dürfte auf jeden Fall hin sein.
Schon komisch, dass der Widerstand auch ohne Prozzi anfängt zu glühen.:o
jetzt brauch ich natürlich mal vorab nen funktionierenden prozi. mal auf meinen anderen boards nachsehen, warum der widerporst anfängt zu glühen versteh ich auch nicht. übrigens hab ich gestern ne falschmeldung abgesetzt. der von mir erwähnte widerstand funktioniert. (man sollte beim multi schon richtig skalieren :-))
hat wer nen passenden prozi zufällig herumliegen für ein paar teuros?
lg tom
Je nachdem wieviele PCBs man besitzt kann man die CPU Recherche (welche PCB mit welcher CPU?) evtl. durch die Suchfunktion von www.progettoemma.net abkürzen: http://www.progettoemma.net/in…ng=tutti&lett=&chip=8085A (alle Spiele in MAME die im Original einen 8085 haben).
Vielleicht haste ja eine von denen rumliegen.
Verstehe sowieso nicht wieso man nicht mehrere Phoenix Platinen im Fundus hat?!?!
Da stimmt doch nicht was! -
bin ja erst im großwerden. danke für die links.
Du willst aber nicht allen Ernstes einen neuen Prozzi in das Glühboard stecken, oder?:o
Ok.
Solange die Spannungen i.O. sind und die CPU richtig nach herummen drin stecken tut kann doch eigentlich nicht viel passieren, oder?
Irgendwann muss er das Ding ja mal reinstecken. -
eigentlich will ich das schon, nachdem ich den glühverursacher gefunden habe, ansonsten kann ich ja phoenix nicht zocken *sfg*
hab grad einen bestellt für 7 teuros inkl. lieferung.
Ja reinstecken ist immer gut ....
tssssss......... ich würde halt dann eben sagen, im cpu-sockel platzieren, damit unsere besessenen leser auch nix mehr zu meckern haben
Hab mir ne logic probe zugelegt um weiter testen zu können. Weiss wer wo der p8085a das clock und reset beinchenhat? Da würde ich mal anfangen um zu schauen ob der prozi jetzt echt defekt ist. danke tom
Clock: Pin 1
Reset: siehe Post 14 -
ganz was nettes noch gefunden: die diode war falsch rum eingelötet. hab sie jetzt richtig rum einglötet (achtung am foto hab ich nur ein beinchen angelötet im fertigen zustand sind natürlich beide angelötet) --> seit dem ist auch der widerporst schön kühl und heizt sich nicht mehr auf. denkt ihr ich kann den neuen prozi riskieren. beim alten hab ich gestern gemessen, kein low und dann high beim reset (nach einschalten), denke der ist echt im eimer. was meint ihr?
[ATTACH=CONFIG]34009[/ATTACH]
Der Reset-Pin ist beim Einschalten low und sollte dann auf high gehen. dies wird über C2 realisiert. Die Diode sieht auch etwas komisch aus. Ist die i.O?
Du kannst den alten Prozzi ja mal testen. Kaputt dürfte da eigentlich nichts gehen. -
Mann, was für ein Wirrwesen, steck die CPU in den Sockel (richtig rum) und schalt ein!
So gewinnt man keinen Krieg. -
genau das macht die beim einschalten nämlich nicht, bleibt auf dauer-low
aber ich denke auch, ich werds riskieren *G* also falls ich mal in krieg ziehen muss (was keiner hofft), ruf ich dich an Laschek *G*
Wenn die Diode aufgebrannt ist (wonach sie mMn. aussieht), wirst Du an den Reset Pin auch keine Spannung dran kriegen. Die liegt nämlich - wie man dem Schaltbild entnehmen kann - direkt in der 5V-Leitung...
hi
hab die diode ausgelötet und getestet, die funktioniert einwandfrei. neuer prozi brachte auch keine änderung. ich krieg noch die krise mit dem board
