Hallo Leute,
habe hier zwei PCB mit denen ich ein Problem habe...
1. Truxton - hier habe ich springende Sprites - habe ich hier mal hochgeladen:
https://youtu.be/FOmemYhths0
https://youtu.be/4884M2KjpC0
2. Golden Axe 2 - R.o.D.A. - hier bekomme ich beim Einschalten nur ein schwarzes Bild - nix weiter...
Bei Rücksprachen mit den Verkäufern schwören, diese Stein und Bein, dass die Boards vor Versand einwandfrei liefen und bieten mir auch beide sogar eine Rücknahme an. Also glaube ich ihnen auch, dass die Boards i.O. sind (bzw. waren). Auch meinten Beide ich solle mal die 5V Schiene prüfen was ich auch getan habe...
Ich habe die PCB bisher nur mit meiner Supergun testen können, wobei das Multimeter im Leerlauf (also direkt am JAMMA gemessen) 5,01V anzeigt. Wenn ich das Board dran habe zeigt das Multimeter nur noch 4,61 bzw. 4,7V beim anderen Board an.
Könnte das die Ursache für die o.g. Probleme sein???
Viele Grüße
Calavera
PS : Könnte ich die Boards auch einfach mal im Cruis´n USA Cab testen? der hat ja auch Jamma... bin mir aber wg. der MedRes Röhre nicht sicher?!?!
