Ich habe ja dem guten Nik schon angekündigt, dass ich unbedingt einen T2 wolle. Ist jetzt auch geschehen und das Prachtstück steht hier. Auch wenn es gegen die Grundsätze einiger Member geht, einen dedicated in ein Mame-Kasten umzubauen, möchte hier einmal mein Vorhaben vorstellen.
Ich habe mit einem Freund in den letzten 2 Wochen eine PCB entworfen, die mit Hilfe eines Arduino Micros sowohl die Flasher, Solenoids als auch die analoge Steuerung im Cabinet übernimmt. Dazu muss NICHTS am Automaten verändert werden. Dieses Board ersetzt das Coil Driver Board des T2 und man kann den Automaten ohne Weiteres in den Originalzustand zurück versetzen. Das Einzige, was man hier noch zusätzlich benötigt ist ein J-Pac für die Switches und das Bild, sowie (logo) den PC mit entsprechender Software zur Steuerung der Outputs. Lange Rede kurzer Sinn, hier erstmal das bisherige Board und die Schematics:
[ATTACH=CONFIG]27752[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]27753[/ATTACH]
Das Board arbeitet mit TIP102 Mosfets für die Ansteuerung der Flasher und der Spulen in den Guns. Zusätzlich haben wir Optokoppler verwendet, damit der Controller unabhängig der 20-21v betrieben wird. Die 24,5v AC vom Trafo werden mit Hilfe des Brückengleichrichters und des Hochleistungswiderstands auf die benötigten 20v DC gewandelt. Sowohl die Stromversorgung als auch beide Spulen sind zusätzlich mit Sicherungen versehen. Außerdem ist es möglich, mit Hilfe eines Switches die Spulen abzuschalten, so ist auch ein Spielen tief in der Nacht ohne Krach möglich und man hat trotzdem seinen Spaß mit den Flashern/Led's.
Was noch zu machen ist:
Die Anschlüsse werden noch an den Rand verlegt. Das ist nach wie vor ein Prototyp, weshalb auch die Leiterbahnen noch 90° Winkel haben. Grund ist, dass die Maschine, die uns den Prototypen fräst sonst deutlich länger brauchen wird und wir froh sind, überhaupt Zugriff auf solch eine Maschine zu haben. In der finalen Version und nach erfolgreichem Testen werden wir die PCB dann professionell Ätzen/Drucken lassen (wir dachten da an Bilex).
Wenn ihr noch Verbesserungsvorschläge habt, ihr Fehler erkennt - dann lasst es uns wissen. Ich persönlich habe nur bedingt Ahnung und der Kollege sitzt schon so lange dran, dass es gut sein kann, dass wir etwas übersehen.
Wer im übrigen Interesse an einem Board hat wenn die Sache läuft, der kann es uns wissen lassen. Wir stellen alles Nötige zur Verfügung um die Platine selbst zu bauen.
Danke schon mal
