Insert Coin
  • Hallo
    In meinem TV-Ideal wurde der Geldeinwurf mittels eines Schalters an der Gehäuse Oberseite überbrückt.
    Das Kabel für den Schalter wurde an volgender Platine angelötet (siehe Pfeil).
    [ATTACH=CONFIG]22641[/ATTACH]
    Ich hatte gehofft das wenn ich dieses Kabel ablöte das dann der Münzeinwurf funktionieren würde, dem ist aber nicht so.
    Ist das mit dem zusatz Schalter vielleicht gemacht worden weil der Münzeinwurf defekt war ?
    Und gibt es eine möglichkeit das ganze wieder auf Münzeinwurf zu bauen.
    Thomas
  • Da das Münzsignal mittels externem Schalter durch die Platine bzw. die Leiterbahn gesetzt wird, vermute ich ganz star, dass die Münzprüfer nch original verkabelt sind. Fotos wären von Vorteil.
    Mach doch mal ein paar Fotos von der Münzprüfereinheit.
    Was passiert denn, wenn Du auf den Creditschalter neben den Münzprüfern drückst? Wird ein Credit ausgegeben?
    Falls ja, wäre bis dahin schon mal alles intakt.
    Dann müsste man den Münzprüfer genauer untersuchen.
    Was passiert denn, wenn Du Geld einwirfst? Fällt es in die Kasse oder ins Rückgabefach?
    Voel Glück und Gruß,
    Tolga
