Nur Mist heute
  • Hi, habe mich heute mit mame amüsiert.
    Habe ein Pack mit einem 6000er Set, ihr kennt das wahrscheinlich.
    Da ist auch mame ui32 mit drin, aus der Maske kann ich die Game bequem starten, habe auch mal die Filter gesetzt, damit die clones die blöden Dinger und Co ausgeblendet werden, geht eigentlich ganz gut.
    Habe mal ne ganze Menge Roms erst mal rausgenommen so das ca. 30 überblieben, nur die ersten 30 gelassen, damit ich damit testen kann.
    Mameui hat auch das richtig erkannt nach einem gammeligste Refresh.
    Habe Games mit den Namen vorne mit Nummer, also 88 Games 1942 und Co. Auch das geht ganz gut, da das Set auch schon diverse artworks, marquees und Co hat, kann man das auch schon im mameui sehen, sowit sogut. Ich glaube da habe ich alles richtig gemacht.
    Habe auch noch ein paar Dateien reinkopiert wie es mal im Forum stand, Npplayer Ini cetvar.ini ich glaube ich habe da alle.
    Mun kam mala, habe ich gemacht einige Einstellung musste ich ja selber machen er sagt mir aber immer das die Setting.ini nicht da ist und will die selber erstellen, leider mit nem Fehler, danach erstellt er noch die XML datei und fertig,
    Ich habe dann noch die Ordner Pfade kontrolliert und gesehen das der artwork Ordner nicht mit angegeben war, also habe ich das gemacht. Rest überprüft aber nichts weiter gemacht.
    Zitat
    Mala dann gestartet, sah erst mal komisch aus da das Layout im Hintergrund alles zentriert hatte die spielendste war vor einem Spielfilm sah auch komisch aus, ich denke aber das das mit dem Layout zu tun hatte.
    Habe dann mal das eine oder ander Game daraus gestartet ging gut, [QUOTE]leider hatte ich immer wieder das Problem wenn ich ein Spiel beendet hatte, dann reagierte die Tastatur nicht mehr, warum weiß ich nicht, wenn ich kurz die Optionen mit der Maus aufgerufen habe, und irgendeine Einstellung verändert habe, ging es wieder, was mache ich falsch?
    erledigt das state auf minimiert gestellt schon geht die tastatur wieder ohne klick
    Hat einer für mich eine fertig eingestellte mame mit mala Version. Roms und artworks, Snaps und Co habe ich oder besorge ich mir.
    Langsam verliere ich den mut und bin kurz davor mir so eine xxx in 1box zu holen die fertig ist.
    Pleas help me...
    Einmal editiert, zuletzt von Gigagamesguy ()
  • Ich kann dich sehr gut verstehen ... bei mir ist es nur umgekehrt ich habe mir als erstes eine xxx in 1 Karte gekauft und mustte feststellen
    das das nicht die beste Lösung ist ... es funktioniert zwar aber nicht wirklich 100 Prozent toll.
    Jetzt kämpfe ich auch mit MAME und MALA rum , habe zwar noch nicht die Ideallösung jadoch auf dem rechten Weg und ich habe ein gutes Gefühl dabei.
    Halte durch
    Thomas
  • Es gibt ein Plugin für Mala das dieses Problem behebt. Hat was mit dem Windows Focus zu tun. Gibt es auf der Mala Seite. Wenn dir das Layout nicht gefällt besorge dir entweder eines von denen auf der Mala Seite oder lass dir eines gegen Patte machen. Aber immer die aspect ratio beachten! Sprich Auflösung etc.
  • probier mal die 3 settings: normal, minimized, hidden durch
    [ATTACH=CONFIG]23055[/ATTACH]
    edit: arrrgss,... überlesen: mame ui32!!! kann sein, dass das problem am ui liegt!
    ich verwende m+, bei m+ ist der emu und die gui in zwei seperaten .exe files aufgeteilt, wenn ich mamep.exe anstatt mamepui.exe einbinden gibt es keine probleme.
    du kannst alternative auch mal versuchen deine mame ui32 hart zu beenden sp. [alt]+[f4] per hotkey
