Hallöle,
ja, ich bins wieder, der nervige von den Nervigen. Es geht wieder einmal um den lieben PC, inzwischen ein etwas besserer als damals, nun werkelt ein Core 2 Duo E8600 mit 4gb Ram und einer Radeon HD2600XT in meinem Cab, nicht wie davor ein P4 mit Radeon Atlantis. Benutzt wird aufgrund der besten Kompatiblität Windows XP (32Bit).
Erstmal zum Akuten problem, Soft15K und Co lief vorerst wunderbar bis ich dummerweise etwas mist gebaut habe...
Soft15K war enabled, Bild war wunderbar auf meiner Röhre mit 640x480. Ich hatte allerdings leichtes Flimmern und wollte mal die Auflösung runterschrauben auf 321x241 (1 Pixel mehr wegen DX9 Problemen sonst), dabei hatte ich mich verklickt und eine total seltsame Auflösung gewählt die meinen Monitor nurnoch als verranztes, verzogenes Bild darstellen ließ. Normalerweise kommt in quickres ja ein Fenster "Wollen Sie diese Einstellung behalten?" und mit einem Knopfdruck auf den Escape knopf hätte sich alles getan wenn da nicht in Windows diese shyce Popups von unten wären und der Fokus nicht mehr auf dem Fenster war,sondern auf dem Popup (Ihr Computer ist eventuell nicht geschützt, Verbunden mit Wlan, Auflösung zu Niedrig, einige Symbole können nicht angezeigt werden ). Jetzt folgendes: Soft15K ist aktiv, kann nicht deaktiviert werden weil ich nichts sehe, weil ich nichts sehe kann ich keine passende Auflösung wählen.
Also abgesicherter Modus mit normalem Display. Bild läuft (also 15K deaktiviert) aber ebenfalls die Auflösung beibehalten, ich sehe nur die obere linke Ecke des Monitors - Super!
Im VGA Modus gestartet - Normales vollbild wird angezeigt, puh... Also schnell 15K deaktiviert und Quickres ebenfalls (Auch ausm Autostart geworfen). Neustart... Normaler Monitor zeigt kein Bild mehr. An den Arcade Angesteckt, zeigt wieder verzerrtes Bild. Windows hat also mal garkeine Einstellung übernommen.
Lange Rede kurzer sinn: Ich sehe auf keinen der Monitore etwas. Was jetzt? Wie erwähnt, 15KHz sind aus, Quickres deaktiviert und auf 800x600 Auflösung gestellt...
Fehler 2:
Sound. Onboard Realtek HD Sound blah, Treiber installiert. Allerdings hat die Grafikkarte als eine der Ersten einen Sound Passthrough für HDMI Soundausgabe. Also ebenfalls eine zweite Soundkarte installiert. Ich habe diese gleich in der Systemsteuerung deaktiviert, sogar den Treiber deinstalliert. Trotzdem habe ich kein Sound. Windows meint: Keine Audioquelle verfügbar... Ahja. Gehe ich im BIOS auf Onboard Azalia, stelle es kurz auf Disabled, dann wieder auf Auto (Habe nur diese zwei Punkte...) und starte neu, habe ich ton. Beim nächsten Neustart ist er wieder weg und ich muss das ganze nochmal machen!
Was mach ich jetzt? Das ist hart nervig.
Ich hoff ihr könnt mir helfen.
MfG
