Missile Command
  • Hallo Leute ich brauche nocheinmal euer fachwissen.
    Der Missile Command hat Gestern einwandfrei gelaufen und seit Heute Morgen läuft wenn
    ich den Stecker einstecke die Demo auf dem Bildschirm ca. 10 Sekunden und dann gibt es eine Art Reset zu sehen und die Demo fängt wieder
    von vorne an.
    Im Demo Mode fliegen die Raketen auch horizontal nach recht oben ..... Merkwürdig.
    Ich habe mir die Spiel-Platine noch einmal unter die Lupe genommen und einen abgeplatzten Transistor entdeckt bei dem man
    die freigelegten Kontakte sehen kann.
    Ist es möglich das der Transistor den Ärger macht ??
    Thomas
  • Pics or it did not happen...
    Mach mal ein Foto von dem, was du beschrieben hast.
    Oder gib die Platine in erfahrene Reparaturhände.
    Grüße,
    Mike McBike
  • Yo der Transistor ist getauscht und ein Massefehler am Stecker zum PCB Board wurde behoben ...... jetzt läuft
    der Automat wieder soweit an. Die Demo fährt hoch und manchmal kann ich einige Zeit ohne Problem spielen,
    jedoch ab und zu macht er eine Art Reset und springt zurück in den Demo Mode.
    Dann läuft die Demo ca. 10-20 Sekunden und macht dann immer an der gleichen Stelle einen erneuten Reset und läuft so in einer Art Endlosschleife.
    Frage: welches Bauteil könnte für einen Reset verantwortlich sein?.
    Thomas
  • Hallo zusammen
    Ram, Rom und Map ist OK , habe noch ein Kabel an der Steckerleiste
    nachgelötet. Jetzt läuft er seit mehreren Tagen sehr stabil. Habe gestern einen Credit Taster eingebaut.
    Todays High Score 348960 Punkte
    Thomas
  • AR
    Audio + Regulator
    also die Netzteilplatine mit dem Tonverstärker drauf.
    Und ich wiederum finde "Sense" ne gute Idee, das ist die Krönung der analogen Regeltechnik.
    Aber: Ja, wenn da die Kontaktprobs nicht wären, da kann die auch mal "hochlaufen"
    Also Kontakte am AR und an der PCB auf Vordermann bringen, dann biste eigentlich auffer sicheren Seite.
    AXO: Erklärung: Sense bedeutet, daß die Regelschaltung (hier die für die 5V) die 5V als Ergebnis direkt an der PCB überwacht.
    Also unabhängig von Kontaktübergangswiderständen immer soviel Spannung nachschaufelt, daß die 5V direkt anner PCB stehen.
    Blöd, wenn da was aussetzt: Dann kriegt die PCB alles, was geht, und das killt die, weil die Regelschaltung keine Rückinfo bekommt.
    Sense = Sensor = Überwachung bzw. Fühler
