Hallo Leute,
Ich habe einen Donkey Kong Wandautomat.
In dem ist die Röhre vollkommen hin. Auf keinen Fall zu retten! Die Röhre hat das tolle Maß von 14“.
Würde das einbauen eines TFT’s gerne vermeiden.
Habe mir meinen Thompson 14“ Fernseher aus der Ecke geholt und erst mal reingeschaut.
Der passt super in den Rahmen hat allerdings nur einen SCART-Anschluss zur Verfügung.
Im Automaten habe ich folgende VIDEO-Signale:
R
G
B
GND
HSYNC
VSYNC
Wenn ich das ganze Thema richtig verstehe, habe ich hier ein VGA Signal und muss die beiden SYNC-Signale auf der SCART-Seite zusammenführen.
- Reicht da eine einfache Schaltung?
z.B. die: http://www.abload.de/img/scart_rgb_simpleqxmt.png
- Kann man da einfach ein fertiges Kabel „Amiga (SYNC V & H sind beim Amiga getrennt) auf SCART verwenden und die Amigaseite mit den Signalen des Arcade direkt auflegen?
- Kann beim Testen dieser beiden Variaten was kaputt gehen?
- Muss ich eine andere Lösung z.B. über einen JAMMA zu SCART Adapter wählen.
- Gibt es noch eine andere genialere Lösung?
Ich habe bei der Signaltechnik leider nicht so richtig Ahnung, darum bin ich für Hilfe bzw. eure Rückmeldungen echt dankbar.
