Bally Elektra spinnt!
    habe hier einen Bally's Elektra Flipper stehen. Er startet hat allerdings so ein paar kleine Macken. Unter anderem wird nicht erkannt wenn die Kugel ins Aus rollt. Einige Lampen im Display funktionieren nicht richtig (bei allen 4 Spieler Punktezählern, sieht dann so aus 1xxx x455 (x repräsentatiert die nicht gezeigten Zahlen).
    Kommt hier jemanden aus dem Umkreis Augsburg und kennt sich mit dem Gerät aus, da bei mir selbst das Troubleshooting recht schwer fällt. Hätte jetzt einfach demnächst mal angefangen alle Kabel zu erneuern und nach Kabelbrüchen zu durchsuchen!
    Grüße
  • alle Kabel auf verdacht erneuern ist keine gute Idee. Frag doch mal im Flipperforum http://www.flippermarkt.de nach, da sind die Spezialisten.
    Hier gibts die englische Anleitung mit Schaltplänen, und eine deutsche:
    http://ipdb.org/machine.cgi?id=778
    Auf Seite 17/18 der englischen gibts eine Übersicht der Schalter. Und in der Anleitung wird der Selbsttest erklärt. Dort gibt es auch einen Schaltertest (bzw. Kontakttest in der deutschen Anleitung), probier erstmal ob nur der eine Schalter vom Outhole (Kontakt Nummer 1 und/oder 2) oder noch mehr Schalter nicht gehen. Daraus lassen sich dann weitere Maßnahmen ableiten.
