Ja, ich weiß, so viele Threads in kurzer zeit
Aber ich mach die sache mit dem Arcade grad fertig - zumindest halbwegs.
ich hab das normale 3 button 2 Player CP Für den Ideal. Für meinen MAME PC hab ich zwei USB gamepads für jeden Spieler benutzt via Padhack.
Das "problem" (vermute ich):
Das CP hat eine durchgängige GND leitung - Für P1 und P2, buttons und Joysticks.
Die Gamepads haben Common Ground. Alles verkabelt - Genauer gesagt geht der Joystick GND zusammen mit dem Button GND in die Haupt GND leitung. Das ist bei BEIDEN joysticks so. Also an einem GND strang hängen 2 Joysticks und 6 buttons von 2 Gamepads.
Tja folgendes Problem: Beim verkabeln hat der Joystick vom P2 wunderbar funktioniert. Dann kamen die buttons. Nun funktionieren die Buttons, der Joystick geht garnicht mehr.
Player 1: Hoch und Links gehen, rechts runter nicht, Button 1 und 3 gehen, Button 2 nicht. ALLE KABEL sind richtig drin, haben kontakt und alles - Daran liegts nicht. Ich vermute es liegt irgendwie am Ground? Das is alles ein heftiges Gefrickel - Wäre toll wenn jemand eine Idee hätte.
