hab mal ein wenig rumgespielt, unter den Chips steht noch HN62414P-17, "Verify" mit der .rom Datei ergab ein Negativ. Leider bin ich nicht in der Lage den Hash Wert zu ermitteln, das wäre vllt. einfacher zu vergleichen. Nachdem ich den MaskRom wieder montiert hatte, kam "illegal XXX Error 123445" -> toll ... das ist ein ziemlicher **** Moment bei solch einem $$ PCB.
Ich weiß nicht was den Fehler ausgelöst hat, aber durch mehrmaliges Tauschen des D-Boards und der "Suicide Free" Roms funktioniert nun alles wieder.
Eprom Programmer Thread
den musst du als 27c800 auslesen/beschreiben...........
moin volker, der 27c800 soll laut meinem progger 42 Beinchen haben, der Mask Rom hat aber nur 40
moin moin,
dann wurde kein HN62414F = 27c800 verwendet, dieser ist 1mb x 8 or 512kb x 16 organisiert........
sicher ist es dann der 27c400, dieser ist 512kb x 8 or 256kb x 16 organisiert
also nur halb so groß und sollte funktionieren
check that -
Hab hier auch grad Probleme mit nem MBM2732A-30
Lässt sich warum auch immer nicht komplett löschen (UV Löschgerät) und dementsprechend ningelt Willem rum ...
Ist übrigens aus nem Atari Modul welches nicht funzte, wollte dieses eben neu brennen. -
erhöhe mal die löschzeit.....................
lustigerweise baue ich mir gerade eine atari 2600 multicart mit 99 slots -
Hab das Ding jetzt nochmal 3 Zyklen a ??? Minuten betrahlt, werds mal testen.
Will doch wieder Bobby spielen *lol
Sooo, ca 30min bestrahlt immernoch nix ...
Tue es in den Thermoschrank (=Ofen) und nimm ein anderes, oller Geizkragen
Bobby will nicht nach Hause -
genau, hau es in die tonne...........die dinger gibt es wie sand am meer
ja, die können leider recht anfällig sein
Ich kaufte gestern welche ein frustrierter Weise ... äähh nee waren ja andere ...muss ich dann noch einkaufen.
29lv640 kann die wer auslesen? ist ein 48 Pin Dip, kein plcc oder wie die dinger heißen
das geht auch mit kleinen eprommern.
mußte dir einen adapter zimmern und das ding blockweise auslesen und die dateien wieder zusammenfügen. -
Ich versuche einen 29F800 Baustein mit einem Willlem Programmierer zu beschreiben, leider wird der Baustein aber nicht erkannt.
Einstellungen und Platzierung des Chips ist wie auf den Fotos abgebildet.
Wenn ich einen Bank Test macht meint er der Chip sei nicht leer, wenn ich versuche den Chip aus zu lesen macht er was und bringt auch keine Fehlermeldung.
Allerdings liest er auch, wenn kein Chip drin ist den nicht vorhandenen aus ohne Fehlermeldung.
Laut Datenblatt wird das Ding mit bei 5V Programmiert. Der USB Port sollte da ja dann ausreichend sein, sprich ich brauch kein externes Netzteil.Hintergrund: Region Free BIOS für das Saturn
http://www.mmmonkey.co.uk/sega-saturn-region-free-bios/Ich hab hier einen HY29F800BG-70 und keinen MX29F800TMC-90. Irgendwo hab ich aber gelesen, daß der Hyundai Chip auch dafür geeignet ist. Natürlich finde ich die Quelle davon nicht mehr...
Hab ich den Sockel verdreht oder ist der Pin1 des Chips nicht auch oben links oder so?!
Naomi BIOS und so hab ich mit dem Setup schon geschrieben, grundsätzlich sollte es also funktionieren. Klar Naomi BIOS braucht einen anderen Adapter... -
die prgspannung ist völlig unabhängig von der usb spannungAllerdings liest er auch, wenn kein Chip drin ist den nicht vorhandenen aus ohne Fehlermeldung
logisch warum auch nicht?, der prommer weiss ja nicht was / nicht da drin stecktHab ich den Sockel verdreht oder ist der Pin1 des Chips nicht auch oben links oder so?!
das ist auf den fotos leider nicht zu erkennen -
Dip Switch 2 war falsch...
Danke Crazy
