Ich eröffne ganz uneigennützig den Eprom Programmer Thread. Zum Thema "ROMS" finde ich ganze wenige Fragen und noch weniger Antworten. Das kann bedeuten das sich in den hiesigen Foren absoluten Romprofis rumtreiben oder sich keiner bislang mit dem Thema beschäftig hat. Wie dem auch sei ich poste hier mal ganz tapfer meine laienhaften Erfahrungen und hoffe auf konstruktives Feedback. Es wäre schön wenn ihr mich bei meinem Projekt: "Rom muss brennen" an der Hand nehmt.
In der Vergangeinheit hatte ich lediglich zwei Boards mit vergesslichen Roms denen eine Frischzellenkur in Form frisch gebrannter Roms wieder auf die Sprünge geholfen hat. Die Roms habe ich mir damals brennen lassen. Das wäre sicher beim aktuellen Patienten ein Soundboard aus einem Daytona USA (dem einen oder anderen evtl. bereits aus diesem Thread geläufig :)) ebenfalls möglich aber ich bin mir sicher mit eurer Hilfe bekomme ich das selbst hin :). Zum besseren Verständnis eine kleine Vorgeschichte. Das verbaute Soundboard hat evtl. einen defekt ganz sicher sind aber die Roms defekt. Aus diesem Grund habe ich mir ein vermeintliches Ersatzteil beschafft. Das neue Soundbaord ist leider mit falschen Roms bestückt die nicht zum Spiel passen. Damit das Spiel hoffentlich bald mit korrektem Sound läuft müssen die richtigen Eproms auf das Sounboard. Aus diesem Grund habe ich mit einen in weiser Vorausicht ausser einem neuen Soundboard einen preiswerten Eprombrenner geholt. Damit möchte ich gerne Mame Dumps von Daytona USA zurück auf Eproms brennen um damit das Soundboard des Daytona zu bestücken.
Bei dem angeschafften Brenner handelt es sich um den Advanced Willem Programmer (PCB45) . Mit der Anschaffung des Brenners gingen die ersten Probleme los. Der Brenner muss am Parallel Port (LPT) eines Computer angeschlossen werden. Leider fehlt diese Schnittstelle an (m)einem Mac Mini Zwei nette Menschen hier an Board haben mit ihre ausrangierte Hardware angeboten. Zum Wochende bringt der Postbote ein Thinkpad T20 P3 700 Mhz, 512 mb ram, 40 Gb Hdd, DVD und der nötigen LPT Schnittstelle ins Haus. Danke nochmal an Jeffbee für deine alte Höllenmaschine
Während der Wartezeit habe ich mir das Manual des Willem zugemüte geführt und nahezu nichts verstanden. Ausser das der USB-Anschluss lediglich zur Spannungsversorgung des Brenners dient und als nicht zuverlässig gilt. Es sollte ein Steckernetzteil 12V, DC,1A verwendet werden. Die gewünschte Art der Spannungsversorung (USB, 12V, 9V) lässt auf der Hauptplatine des Willems per Jumper auswählen. So wie übrigens jede Optionen sich per Steckbrücke regeln lässt (kann oder muss - je nachdem wie man das sehen will).
Aufgrund massiver Verständnisprobleme hervorgerufen durch mangelnde Grundkenntnisse in Sachen Eprom habe ich das Manual des Willem beiseite gelegt und mir die Roms des Soundboards genauer angesehen. Die Bezeichnung z.B.:MPR-16492 gibt über die Art des Speicherbaustein keine Auskunft. Auf der Rückseite der Roms ist auch keine Spur einer Bezeichnung. Ich wende mich den Fakten zu und zähle an jeder Seite des Roms 21 Beine macht insgesamt also 42 Pins Kleiner Nachtrag: Ich zähle zwar 42 Pins aber die Kontakte des Sockels führen auf der Unterseite ins leere.
Als nächste konsultiere ich den Wikipedia Eintrag Eprom und erfahre das Fallouts gut gemeinter Tipp die Roms meines Soundboards zu löschen und neu zu beschreiben ein Löschgerät mit Röntgenstrahlen voraussetzt. Ich lerne auf diese Weise den Unterschied zwischen Wiederbeschreibbar (bzw. erasable) und Einmalbeschreibar (OTP). Da auf dem Soundboard OTP Roms sitzen müssen neue Eproms her. Ich entscheide mich für Wiederbeschreibbare "UV/Fenster Roms" und freunde mich mit dem Gedanken an mir zusätzlich noch ein UV-Löschgerät anzuschaffen. Da ich nicht auf erstmaligen Erfolg des Brennvorgangs glaube.
Mit den wenigen Fakten die ich habe beginne ich die Suche nach einem Eprom mit 42 Pins Ich finde folgende Eprom-Typen: 27C160 dafür aber gleich in zwei verschiedenen Ausführungen 8M und 16Mhttp://www.ebay.de/itm/ST-27C160-UV-EPROM-M27C160-100F1-16M-10pcs-/25047858833 9?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a51aff1b3. Die kryptischen Bezeichnung der Eproms machen mich fix & fertig. Ich beschliese die Zahlenkolonen verstehen zu wollen. Ich lese deshalb hier und beginne zu verstehen. Beflügelt von der Vorstellung herausgefunden zu haben welche Epromtyp ich brennen muss filtere ich die Tabelle "Details Support Chips" des Willem Manuals und finde dort folgende Eintrag:
EPROM 16bit (DIP42) (4-32Mbit), Adapter Eprom DIP42, Eprom only
M27C400(DIP40) , 27C800 , 27C160 , 27C322
Schematic by Toomas Toots (read , Program byte mode
by use Resister pull up Data Bus (0xFF), A0 select low or high byte)
Ich glaube erneut das gelesene verstanden zu haben und freue mich erst mal. Danach sehe mir den Willem Programmer genauer an. Meine Freude schwindet mit jedem Blick. Ich lande erneut auf dem Hosenboden der Tatsachen s.h. ich verstehe wieder nichts. Dem Willem Programmer lag eine Adapterplatine bei die sich mit einem Flachbandkabel an die Hauptplatine des Willem Programmer anschliessen lässt. Die Beschriftung der Anschlüsse scheint auf beiden Platinen eindeutig (CLK, A19, A22,etc). Ich stutze als ich auf Unterseite der Adapterplatine auch noch zwei Reihen Federleisten und in einer beiliegenden Tüte eine Art "Verlängerungen" dafür finde. Da ich mir nicht sicher bin was ich von zusätzlichen Anschlüsse halten soll sehe ich ihm Manual nach und finde über der Anschluss der Adapterplatine nichts ausser Bilder die drauf schliessen lassen das die Adapterplatine zusätzlich zum Flachbandkabel Huckepack auf die Hauptplatine des Willem gesteckt wird. Von der Vielfalt der dargeboten Anschlussmöglichkeiten sichtlich überrumpelt entnehme ich der Adapterplatine folgende vertraute Bezeichnung 27C160/322. Die /322 ignoriere ich zunächst da sie den Fluss des guten Gefühsl das sich gerade ausbreitet hemmt. Erst hätte ich den 42 Pin Sockel als solchen nicht wahrgenommen da er andere Pinaufnahmen (rund) wie die restlichen Sockel hat. Ich halte deshalb den entsockelten MPR-Rom aus dem Soundboard auf den Sockel und das gute Gefühl breitet sich weiter aus. Aus diesem guten Gefühl heraus beschliesse ich eine Posting in meinen lieblings Arcadeforum zu verfassen.
Yoah... ich hoffe meine Vorhaben ist nach den Lesen dieser Zeilen deutlich geworden ich freue mich auf Anregungen bezüglich der ausgewählten Roms. Es würde mich nicht wunder wenn ich im Rahmen meiner Wissensgrundlage und der dürftigen Kriterien eine falsche Wahl getroffen habe
Beim Löschgerät bin ich mir nicht sicher ob ich nen Nageltrockner oder einen Teilchenbeschleuniger holen muss. Ich habe bislang gelesen das ein Löschvorgang 20-40 minutige UV-Bestrahlung voraussetzt und der Eprom sich danach noch neu sortieren muss. Scheinbar recht zeitaufwendig der Vorgang.
Ganz klasse wäre es wenn sich jemand mit dem Willem Programmer samt Software auskennt und etwas assistieren könnte. Yo soweit danke für eure Aufmerksamkeit
