Hi mein Name is Florian ich bin 23 und komme aus dem schönen Ruhrgebiet.:]
Jetzt kommen wir zu Meiner lage. Vor etwa 2Monaten Rief mich nen Guter Freund an und Berichtete mir das bei ihm um die Ecke nen Casino was ausrangiert hatt nen Virtua Striker 2 Automaten rausstellten und zwar zu Verschenken.8o Also habe ich nicht Lang Überlegt und habe mir das Gute Stück mal Unter die Finger gerissen. Seit diesem Tag steht es in Unserer Garage nach 4Tagen im Trockenen, Weil der Automat 1Nacht drausen Stand. Der Automat machte Kein Mucks Also mal aufgeschraubt und Nen Blick reingeworfen 1Fazit Sehr viel staub also Machte ich denn Deckel auch Fix wieder Zu. 5Wochen Später Ich bin Umgezogen Der Automat Wurde nicht mehr Angepackt. Gestern Packte mich wieder die Lust Also ich wieder daran einmal alle stecker überprüft und nen bissel endstaubt . Wieder Strom drauf gegeben Und siehe da es Brummt und zack Ton und Bildschirm springt auch an aber was is das der Ganze Bildschirm Blieb Schwarz Bis auf eine linie die wahr weiss. Dann mal nen bissel angeschaut und Unter dem Controllpanel umdie 8 potis gefunden und hinten an der bild röhre. ber egal wo ich dran gedreht habe Nix passierte auser das der Balken mal unscharf, farbwechsel, und kleiner wurde aber immer nur diese eine weisse linie. Und jetzt Meine Frage Was kann ich noch tun um nen bild da raus zu kriegen Weil Der Monitor is Schon ganz geil. Falls es Jemanden Hilft es is Nen Samsung dadrine das konnte ich gestern noch erkennen. Die Tage mach ich mal Fotos Von dem ganzen Innenleben und Reiche Sie nach. Ich habe auchschon Überlegt Das ganze teil auszuschlachten und dann nen mame Cabinet daraus zu baun. So Ich hoffe mal auf ein paar Hilfreiche Antworten.
Hi.
Mach mal ein Bild vom Problem. Und am besten von der Kiste mit Verkabelung.
Wenn nur ein Balken in der Mitte erscheint, könnte das a) ein defektes Poti zur Einstellung der Vertikalablenkung oder b) ein Defekt an der Vertikalablenkung generell sein.Siehst du denn Farbwechsel in dem Balken oder ist der einfach nur weiß? Also nicht, dass der Balken mal rot/grün/blau oder wasauchimmer wird, sondern dass eventuell das ganze Spielbild auf diesem kleinen Balken abläuft.
Hörst du den Spielsound oder was für ein Ton ist da zu hören?
Hast du die Verkabelung überprüft? Manchmal sind Kontakte durch längere Standzeiten korrodiert, insbesondere dann, wenn die Kiste mal draußen stand. Da hilft oft einfaches Abziehen und Wiederaufstecken der Kabelverbindungen.
Bilder werde ich Heute Abend erst Nachreichen Können. wenn ich es Richtig gesehn Habe wahr es schon das spiel bild was auf etwa 4pixel breiten ablief. An den Poties habe ich schon Überall Dran rumgedreht. Die Verkabelung Überprüfen werde Ich mal Machen, Sollte ich die Stecker mal mit mit kontaktspray einsprühen um auf nummer sicher zu gehn.
Ich bin kein großer Fan von Kontaktspray, zumindest nicht bei solchen Geschichten mit nahe beieinanderliegenden Kontakten.
Ich kenne den Automaten nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es hinter der Münztür eine Art "Fernbedienung" für die Monitoreinstellungen gibt. Falls die fehlt oder nicht richtig angeschlossen ist, kann es ebenfalls zu solch einem horizontalen Balken kommen.
Ist das die Holz-Cab-Version oder schon die neuere Metall/Plastik-Variante?
Die Holz-Version hatten wir selbst schon, da war jedoch ein Hantarex-Polo-Chassis drinne mit abgesetzter 'Fernbedienung (Poti-Platine) in der Kassentür. Evtl. haste ja auch nur am Aufkleber auf der Bildröhre 'Samsung' stehen. Vielleicht ist dir wirklich beim Transport nur der Anschluß für diese Reglerplatine verrutscht, mach' mal paar gscheite Fotos.... -
HI
Photos!!!
Ist doch nicht etwa das Naomi-Plastik-Universal-Cab? Mit Mit Sanwa-Chassis?
Viel Spaß, und kannst Du löten? Und mit nem Multimeter umgehen?
WinfriedEdit:
Kontaktspray ist SCHEISSE! -
Bilder gibt es nachher ich sitze Gerade auf der Arbeit. Und wegen dem Kontaktspray is ok ich werde es nicht verwenden hatte nur noch ne dose daheim rumliegen.
Und ne es Müsste schon das Alte Holzchassie sein wenn ich das richtig verstanden habe. Also ja Handwerkliches geschick liegt vor, Ich habe eine ausbildung als elektroniker für betriebstechnik gemacht. also schaltpläne kann ich lesen multimeter kann ich auch ganzgut bedienen und Löten joaar klappt auch ganz gut. Ich habe gestern mal nen bissel Hier im Forum gestöbert und so wie es aussah Gab es vor Kurzem schoneinmal soetwas in der Art. Da Wurden soweit ich das Verstanden habe die Elkos an der bildröhre getauscht. Am besten isses Wohl Ich stell heut mal Bilder davon Rein. Danke aber schonmal Für die kleine Hilfe.:D -
Hi
bilder
Sorry ich hatte leider ein paar berufliche Probleme. Aber der automat steht Jetzt bei mir zuhause leider kommplett auseinander gebaut. Ich habe mich mal nen bissel schlau gemacht das system worauf vs2 beruh is schon sehr alt und nicht gerade populär. Deswegen überlege ich ob es sich das überhaupt lohnen würde für vs2 und konsorten das innenleben dierekt rauszuschmeissen. Aber dan bleibt noch der monitor deswegen überlege ich den Automaten komplett zu überholen und nen Pc reinbaun und vielleicht noch 1-2 konsolen. Weil das Chassie halt riesig ist.CIMG0040.JPGCIMG0041.JPGCIMG0043.JPG
Ah also doch die Holz Version. Also das ein Sega Model 3 System (müsste deine VS2 Version sein) nicht populär ist, würde ich nicht sagen. Viele der Model 3 brauchen allerdings spezielle Cabs. Dein Monitor sollte von 24 auf 15 KHZ umstellbar sein. Wenn dem so ist hast du ne gute Basis daraus ne Mame Kiste zu machen. Du kannst den Automaten aber auch auf Jamma umrüsten und andere Arcade Systeme anschliessen.
Hmm joa das wusste ich ja nicht das währ ja gerade zu perfekt.8o
CIMG0037.JPGCIMG0038.JPG -
Du hast Glück :). Da steht "High" und "Low" an zwei Steckern. Für das Model 3-Board war das Chassis auf hohe Auflösung gejumpered. Automat ausschalten, Stecker auf "Low" stecken und schon kannst du Neo Geo und Kosorten in der richtigen Auflösung zocken.
könnte ich den Bildschirm jetzt Für nen Normalen pc gebrauchen und oder ps3 weil am liebsten würd ich mir den Automaten Für BB:CS umbaun aber da seh ich irgendwie schwarz für.
Der Witz an der Sache ist ja gerade, dass dieser Bildschirm geilerweise in der Lage ist die extrem niedrige Auflösung der alten Arcadegames darzustellen und jetzt kommst du mit PS3 :D.
Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt die PS3 auf irgendeine Weise noch 15 Khz aus. Musst du mal rumfragen. Nen PC hängst du über die richtige Grafikkarte und Soft 15 Khz dran. --> unsere Arcade-Wiki.
BB:CS :confused:
Blazblue Continuum Shift
Ihr verdammten Nerds..!
Hmm diesen Satz hier zu Hören is schon Sehr Kurios
So Ich habe das gute stück mal Kommplet gereinigt lang lebe Cillit Bang.:]
Zu erst habe ich mit den Gedanken gespielt Das Gehäuse zu lackieren aber das Strahlt jetzt wieder In einem so edlen Weiss ich glaub das werd ich lassen. Nochmal zurück zu der Monitor Geschichte ich werde ihn ersteinmal in den Keller räumen. man weis ja nie wie man später über so sachen Denkt Ich wollte ihn halt grossteils Für BlazBlue Nutzen deswegen werd ich wohl Mit einem LCD Bildschirm besser fahren da das game ja auf HD ausgelegt ist. Ich bin aber gerne für alle Vorschläge offen.:D -
