hey leute
ich habe jetzt ein hantarex mtc960 rein gebasteld
aber jetzt ist das bild umgekerd es ist 180grad verkert
ist da ein easy fix???
grusse robert
hey leute ein monitor frage
Ich weiss jetzt nicht welcher Hantarex das ist, aber bei meinem gabs einen Knopf unterhalb/oberhalb des Monitors, wo man das Bild flippen konnte. Kannst ja mal gucke ob der auch so einen hat.
von der röhren gehen vier leitungen aufs das chassis. entweder musst du den um 180° drehen oder neben dem anschluss auf dem chassis ist ein zweiter stecker i.d.f. musst du den stecker umstecken. wie der kollege vorher schon sagte ist evtl. ein sog. screenfliper schalter eingebaut. wenn zwischen den leitungen zwischen röhre und chassis ein schlater ist kannst du davon ausgehen dass der die scanspulen umschaltet und damit das bild dreht.
kannst ja vorher mal ein bild von deinem chassis posten
hey leute die fotos sind da
grusse -
kann ich nix drauf erkennen
du müsstest das chassis von oben beleuchten
hier die 4 leitungen sind interessant bzw. der stecker der daran hängt ist interessant
entweder du finfest am anderen ende der leitung eine steckbrücke oder du musst den stecker einfach um 180° drehen
hier ist die foto
sieht so als wäre da kein stecker an den spulen, oder?
was ist denn das fürn automat? die twinliner habe z.b. nen screenflipschalter auf den chassis. -
mus ich das rohr umkheren???
when ich das mache sind die farbeb komisch
grusse -
wenn dir farben nach dem drehen der bildröhre verfälscht sind liegt das wohl an der entmagnetisierung
Der Flip Switch vertauscht rot mit braun und gelb mit orange.
So haben wir das Bild auf den Kopf gestellt.
Auf der Halsplatine umgelötet wir haben...*grins*
Später haben wir einen Schalter eingebaut. -
HI
Wenn Du den in Dein Cab reingebastelt hast, nachdem der Hitachi defekt ist, kann die Entmagnetisierung nicht mehr funktionieren. Das Hantarex braucht dafür extra 230V~.
Die Anschlüsse müssen dafür modifiziert werden.
Winfried -
hi das stimmt ich habe 220dabei gemacht
aber das bild ist umgedreht
grusse -
hey leute
jetzt geht alles gut ich habe alles verkabelt
vielen dank fur die tips
grusse
