Hallo,
heute habe ich meine 2 Pac Man Automaten bekommen. Erstaunt war ich, als ich
die verbauten Glühlampen sah. Ich dachte, alle Automaten haben Neon Lampen.
Wo bekomme ich die Glühlampen her (110 Volt, 25 Watt)?
Natürlich könnte ich die Fassungen neu verkabeln (vor dem Vorschalttrafo), und 230 Volt Lampen einsetzen.
Ich möchte die Automaten möglichst original lassen.
Grüße Andreas
110 Volt Glühlampen, wo kaufen?
Andreas: vor genau dem gleichen Problem stehe ich auch. Wenn man mit den Dingern in Lampengeschäfte / Baumärkte geht wird man von den Verkäufern extrem schief angeschaut. Momentan wüsste ich nur wo man die Dingern in den USA bestellen kann. Im Notfall könnten wir uns ja zusammentun, ich würde dann auch gleich 4 Stück nehmen (Ersatz ist immer gut).
ZWEI Pac-o-maten? Wo haste die denn her? Waren das die Kisten von ebay? Wie ist der Zustand? Meiner ist nämlich ziemlich runtergenudelt, weshalb ich ihn neu machen werde. Von Vinyl halte ich nichts, da meiner ja auch bemalt ist, weshalb ich mir Stencils aus den USA bestellt habe, um ihn neu zu lackieren.
Lass mal hören! -
Sind die brauchbar?
http://www.coinoperatorshop.co…p?info=p11612_Lampe-.html
http://www.coinoperatorshop.co…mpe-110-Volt-40-Watt.html
Ist ein österreicherischer Shop.
hugo
nein, leider nicht. ich poste morgen mal ein bild von den dingern, jetzt ist es mir zu spät noch die kamera zu zücken. aber auf jeden fall DANKE!
den anbieter habe ich auch entdeckt, warum sollen die nicht funktionieren?
die gleiche form ist bei mir verbaut.
porto von österreich: 10,- €.
ist ja seltsam, bei mir sehen die ganz anders aus (siehe anhang). deine sind ja noch viel kürzer. illuminieren die überhaupt das marquee in der mitte? die originalbirnen sahen auf jeden fall aus wie die die ich drin hatte, ich denke fast dass deine bereits einmal ausgetauscht wurden. -
ich werde heute in meinem zweiten pac man mal reinschauen, bin gespannt welche dort verbaut sind. sind wohl auch defekt .
welche funktion hat der taster am pac man welcher oben verbaut ist?
wo regelt man die lautstärke (auf der platine)? bei meinem asteroids und centipede ist das poti beim münzfach. -
weiß nicht genau von welchem taster du redest, könnte der test switch-schalter sein (siehe anhang). mach doch mal ein foto, wenn es der nicht ist.
lautstärke regelst du direkt auf der platine, ist so ein weißer runder "knopf" (siehe anhang ungefähr in der bildmitte). -
stimmt,
dort habe öfters teile für meine musikbox bestellt. -
der taster ist oben auf dem gehäuse, (reset?). -
So, der erste Pac Man ist zerlegt.
Morgen werde ich evtl. nach den Glühlampen im anderen Automat schauen.
4 Stück sind bei Stamann bestellt.
was machst du mit den seiten? lassen? vinyl? neu bemalen?
Die bleiben original.
Hast Du mal nach dem Taster geschaut?
Welche Taster für den Spielermodus benötige ich: Die 1,5" od. die 1" ???
Öhm, das ist der Ein-/Aus-Schalter
Er rastet nicht ein, hmmmmm?
Um noch mal auf das Thema zurückzukommen.... für meinen Gorf habe ich mir diese Tubular Aquarium Bulbs bestellt:
Das sollte er eigentlich...
ich muß mal im gehäuse schauen, ob er irgendwo überbrückt ist.
den schalter am anderen pac man habe ich noch nicht probiert. -
der schalter ist überbrückt.
in meinem anderen pac ist eine lange drin (ca. 30cm). eine zweite passt da nicht mehr rein.
