Hallo,
merkwürdiges Phänomen,
bei meinem Europlay 2 ( drehbarer Monitor )
ist das vertikale Bild ok aber wenn ich den Bildschirm drehe, also horizontale Stellung,
wird er grün ( Entmagnetisierungsprobleme ) ...
dreh ich ihn wieder zurück ( vertikal ) ist das Bild wieder ok
Hat jemand eine Erklärung ?
danke
markus
Grünstich
Drehst du den #eingeschalteten# Moni? Wenn ja, kein Wunder, dann haste auf jeden Fall Farbverfälschungen. Die Entmagnetisierung machen die meisten Monis nur direkt nach dem Anschalten (außer beim Quadro, der hat eigene Schalter beim Orientierungswechsel.
Hi,
ja aber nur zum Test.
Ich dreh sonst nur beim ausgeschalteten Monitor !
komisch ist aber das nach dem Dreh vertikal horizontal vertikal
das Bild wieder OK ist ???
Wenn ich den Minitor auf vertkal stehen lasse wäre alles so weit ok,
aber Metall Slug auf vertkal
markus -
Hi,
markusWenn du dreht hat er das Bild gespeichert....
das heißt beim retourn ist alles wieder OK....Warum ja keine Ahnung....
Nabend.
Das mit der Dreherei hab ich auch durch ... also das ist so: Beim einschalten des Monitors (und das auch nur, wenn der mindestens 15-20 Minuten aus war) setzt die Entmagnetisierung ein. Die behebt alle Farbverfälschungen. Wenn du also brav, wie es im Manual steht den Screen nur im ausgeschalteten Modus drehst, sollte sich nix verfärben. Wenn doch, gibts 2 Möglichkeiten. Erstens: der PCL Widerstand ist schrott und schaltet nicht mehr durch, Zweitens: Erdmagnetfeld.
Wenn du das Ding im laufenden Betrieb drehst, setzt die Entmagnetisierung nicht ein und die Farben gehen LSD ...
Vielleicht hilft dir auch das weiter:
http://community.arcadeinfo.de/showthread.php?t=11174cheers, prc
[quote='PunkRockCaveman','http://www.arcadezentrum.com/forum/index.php?thread/&postID=70518#post70518']Nabend.
Hi, hab´s gelesen, danke
ist wohl ein schwieriges Thema wenn man es hat.
Der PTC wird warm mit der Zeit, ist das OK ? wie warm soll er denn werden ?
die 126 V bzw. 230 V müssen wann anliegen ? damit ich das einmal nachmessen kann.
danke
markus
PS: ich werde noch einmal einen anderen Standort probieren ...zum Test. -
Moin.
Wie warm der genau wird, weiss ich auch nicht ... auf jeden Fall nicht heiss. messen kannst du, wenn du einschaltest im kalten Zustand. Dann wollte der die 230V durchlassen und dann langsam zumachen.
Aber wie gesagt, wenn du im laufenden Betrieb drehst, geht da natürlich nix.
cheers, prc
HI,
so, hab mal nachgemessen
am grünen Stecker( Chassis ) Platine stehen 230 V Spannung an
aber nicht die 126 VOlt, da hab ich nix,
für was sind die eigentlich ?
(muß mal prüfen ob die überhaupt vom Trafo kommen)
danke Markus -
Kannste mal ein Bild machen, bitte? Welchen Hantarex hast du genau?
An diesem Stecker liegen die 230v an den beiden rechten Pins (normalerweise gelb und orange), die 130 an den beiden linken (normalerweise braun und rot). Die ~130V sind eigentlich für den Betrieb des Chassis notwendig....außer du hast'n Polo-Chassis drinne....daher, bitte mal genau schauen, welchen Monitor du hast. -
Hi,
hier mal zur Sache ... -
Hi,
also 3. Bild
der grüne Stecker oben auf dem Chassis
230 V Spannung sind vorhanden
126 V nicht :confused:
Werde mal die Ausgangsspannung am Netzteil prüfen...
markus -
[quote='Luigi','http://www.arcadezentrum.com/forum/index.php?thread/&postID=70599#post70599']Die ~130V sind eigentlich für den Betrieb des Chassis notwendig....
Hi, ?? genau für was ???
ausser der nicht durchgeführten Entmagnetisierung hab ich noch keine Fehler entdeckt
danke
markus -
Das MTC 9100. Im Arcadeinfo gibts ne 1-A Reperaturanleitung. Alle Elkos erneuern ist auch oft sinnvoll, hier ein Link:
http://www.andysarcade.de/data…pkit_hantarex_9110_v1.pdf
EDIT: 126 V müssen da sein, sonst gäbs doch gar kein Bild.:confused:
Hi,
kann doch eigenlich gar nicht sein,
Bild ist da !
Die 126 V liegen schon am Ausgang vom Netzteil nicht an.
markus
