Das lese ich sehr häufig im info-fenster, obwohl das Spiel in der Datei gelistet ist. Ist das ein Mala-Problem ? Ich hab die controls.ini v.0.106.1
No info found in controls.ini
Hast du ein Beispiel?
Ist bei mir quasi in fast allen Spielen, ich hab den Eindruck, nur einige wenige die mit Zahlen beginnen (1941 zB) oder mit A funktionieren, alles danach findet nichts.
P.S. Hast du eine Idee warum bei mir immer die Maus im Bild ist ?
http://community.arcadeinfo.de/showthread.php?t=7793 -
Welche Version der controls.ini Datei setzt du ein?
Controls.dat INI file Version=0.106.1, Time=2006-06-11 16:20:49, Generated by=SirPoonga
Ich hab auch noch andere Versionen, werd die mal kurz antesten...
hab jetzt auch 0.111.1 getestet mit dem gleichen Egebnis, bei 1944 und Asteroids seh ich die controls.ini-Daten unter Mala, aber schon bei Choplifter sagt er no info found ...
Werde das mal checken.
Bei mir sieht es eigentlich ganz gut aus ....
Die Controller Infos für den Info Dialog holt sich MaLa aus der Gameliste. Wenn du ein Update der Controls.ini machst, musst du einen Refresh der Main Gameliste durchführen, damit MaLa eventuelle neue Infos in die Main Gameliste übernehmen kann.
Wenn du nun schon mehrere MAME Gamelisten hast, kannst du im Options Dialog unter Game Lists mit dem Button 'Update all game properties in all lists' alle neuen Infos aus der Main Gameliste in deine anderen Listen übertragen
Schade, hat bei mir nicht geholfen. Beim Update sagt mir Mala 0 Games updatet in 20 Lists. Und die Controls sind nach wie vor nur bei den paar ersten Spielen.
Gibt es irgendwelche Mindestvorraussetzungen für WIN98 nötige Updates wie VB6 msia scripting oder ähnliches was ich installiert haben muss, damit es funzt ?
Die Daten zu den Spielen holt er sich ja aus der controls.ini und bei einigen Spielen geht das ja reibungslos, irgendwo zwischen A...und B...Spielen verläuft sich dann die Suchroutine scheinbar.Ich hab wie gesagt ein Problem mit meiner Maus die immer wieder im Bild ist und Mala verschwindet auch nach beendigen nicht gänzlich aus der Taskleiste, sondern hinterlässt immer ein leeres Feld, das erst beim Anklicken verschwindet, deutet das vielleicht auf einen Bug in meiner Windows-Installation ?
