Default Marquee
    ich habe ein Layout gemacht, nur wird das default marquee nicht übernommen. Wenn ich ein Bild als default auswähle und abspeicher, ist es bei erneutem laden vom Layout nicht mehr angegeben. Muss das default Bild in einem bestimmten Ordner oder einem bestimmten Format sein?
  • Wahrscheinlich ein Bug im Layout Editor: Der Pfad zum Bild wird nicht in der mll Datei gespeichert.
    Du kannst das aber von Hand nachtragen. Deine Layout Datei (mll) in einem Text Editor öffnen und dann folgende Zeile suchen:
    MarqueeDefault=
    Den Eintrag gibt es zweimal, einmal unter [Horizontal] und einmal unter [Vertical]. Je nach Ausrichtung deines Layouts, die Zeile wie folgt ändern:
    Das Bild 'default.png' muss sich dann im Layout Ordner befinden, wo auch alle anderen Bilder des Layouts sind. Dann sollte es gehen.
