Nanao MS9-29A 05A00675C1
  • Hallo zusammen,
    habe vor ein paar Wochen auf einen MS9-29A (defekt) spekuliert. Es ist ganz offensichtlich, dass der dicke, fette C911 Elko (200V 1000uf) aufgebläht ist.
    Davon abgesehen, sollte ich mal alles "durch checken", ist dann aber mein erstes Mal. Geht das mit Multimeter alleine (Wiederstände, Elkos)?
    Danke im Voraus.
  • Es kommt auf Deine Skills an, nicht auf das Meßgerät.
    Natürlich reicht ein Multimeter, um Schlüsse oder Unterbrechungen zu finden.
    Aber Transistoren, Dioden Elkos etc kannst Du damit nicht oder nur grob geschätzt beurteilen.
    Und ich wette, daß der Elko nicht defekt ist.....viele Ladekondensatoren haben oben drauf eine Rundung........ab Werk :)
    Kannst ja mal drauf drücken.......ist weich, weil Luft drunter.
    Eher sind die Elkos defekt, die neben Hitzequellen ausgetrocknet sind!
  • Ich bitte um Hilfe, folgende Bauteile zu identifizieren:
    1.) Ist das ein MOSFET (Q302)?
    2.) Ein Keramikresistor, gibt es die Bauart noch?
    3.) Ein Spannungswandler (T901)?
    4.) Keine Ahnung was das ist oder wozu (PTH901).
    5.) Eine Spule (L901)?
    6.) Noch eine Spule (L503)?
    Habe bei T901 und PTH901 nach der Teilenummer gesucht aber ohne Erfolg.
    Danke im Voraus.
  • Was ist Dein Ziel???
    1) Videoendstufe, ein normaler spannungsfester Transistor
    2) Keramikwiderstand, als Arbeitswiderstand einer Videoendstufe.......hatte ich noch nie defekt
    3)T901 ist der "Netztransformator" des Schaltnetzteils
    4)PTC für die Entmagnetisierung
    5)L901 ist Bestandteil des Netzeingangsfilters
    6)keine Ahnung, könnte der Treibertrafo sein..... geht nie kaputt
    Was um Alles in der Welt willst Du hier austauschen, und warum???
  • Danke Dir erstmal.
    Nein, nichts austauschen, in diesen Fällen einfach mehr in Erfahrung bringen (Datenblatt), da ich in Google nichts finden konnte und mich die Teileauswahl bei den Onlineshops überwältigt hatte.
    Den ganzen Aufbau zu verstehen (Woher, wohin, warum, was passiert etc.). Ist mir vom Prinzip her einigermassen klar. Also ganz grob (wirklick "ganz grob").
