Manche Spiele kein Ton
  • Hallo, ich habe das Problem das ich bei manchen Arcade Games ( RetroPie ) keinen Ton habe, wie z.B. Defender , Bombjack und Scramble um mal drei zu nennen die mir wichtig wären. Andere laufen ohne Probleme, und ich habe schon alles getestet was so an Lösungen im Netz zu finden ist.
    Ich benutze MAME 0.37b5 als Emulator. Hat noch jemand einen Tipp ?
  • Hi,
    sind diese Roms aus einem 0.37b5 Romset? Bei MAME müssen das Rom und die MAME-Version genau zueinander passen, sonst kann es Probleme verschiedenster Art geben.
    Zur Diagnose könntest Du das betreffende Spiel mal mit ausführlichen Logs starten und Dir diese mal auf Auffälligkeiten hin ansehen, siehe Launch with verbose logging in den RetroPie-Docs.
    Nebenbei, gibt es einen Grund, warum Du diese MAME-Version verwendest? RetroPie bietet ja auch neuere MAMEs, sein Standard ist MAME 2003 mit dem Romset von MAME 0.78. Besser wären ggf. die bis heute weiterentwickelten MAME 2003-Plus und FinalBurn Neo, welche weitaus mehr Spiele (ggf. besser) unterstützen als die Standard-Emulatoren von RetroPie. Sie benötigen allerdings ihre eigenen Romsets, die man ggf. aus verschiedenen MAME-Romsets zusammenbauen kann bzw. muss.
  • Die Spiele waren alle aus dem 0.37b5 Romset. Ich habe jetzt mal ein Update von dem Mame gemacht und siehe da, diesselben Spiele laufen nun mit Ton....Hurra ^^ Ich kann nun meinen Table Top komplettieren wenn morgen meine Folie zum Bekleben kommt, und dann geht die Post ab. Danke für die Tipps !
  • Tja, schön wärs gewesen ^^ Jetzt habe ich das Problem das die Tastatur Belegung i-wie nicht funktioniert. Hatte vorher 3 Buttons mit Coin, 1 und 2 Player konfiguriert, und das nimmt er jetzt nicht mehr an.... :( *kopfkratz*
  • Die neuste Version 4.8 . In dem Log steht :
    use_art = "0"
    disable_joystick = "0"
    governor = ""
    disable_menu = "0"
    image_delay = "2"
    Problem gelöst,hatte die Buttons bei der Erstkonfiguration noch frei gelassen, dadurch wurden sie bei dem 2ten Menü nicht angenommen.:rolleyes:
    2 Mal editiert, zuletzt von Wookaner (7. Oktober 2022 um 18:57)
