Verkabelung Jamma Nova Big Screen
  • Hallo liebes Forum,
    nachdem nun mein erster Arcade - Nova Big Screen Typ C - bei mir eingezogen ist, habe ich nicht gelötete Kabel am Jamma Stecker erkannt (2x schwarz
    1x gelb). Steige ehrlicherweise durch den Schaltplan nicht durch - brauche Hilfe ?(. Vorab Danke für eure Hilfe - Gruß Micha
  • Dann löte die beiden Kabel mal wieder an, in der Mitte siehst Du doch zwei Lötösen, die benutzt sind.
    Also den schwarzen Draht neben den blauen (Video-GND)
    Und den gelben Draht gleich links daneben, würde ich mal sagen....ist sowas wie Test oder Service......
  • Ich würde mal sagen, ja. Die beiden Schwarzen Ltg zusammen neben dem blauen Kabel.
    Danach ist nur noch ein Pin frei, der ebenfalls benutzt aussieht, ebefalls vorne.
    Da den gelben Draht anlöten.
  • ....... ich stell mal die Frage ins Forum, ob jemand einen Nova hat - vlt. bekomme ich ja ein Foto ;-)) von einem "Unverbastelten". Im hinteren Bereich sind auch noch 2 benutzte Pins frei. Wie gesagt : nicht dass da was aufraucht. Trotzdem vielen Dank Winni - bin begeistert was Du für ein Fachwissen zu den Röhrenbildschirmen hast. Denke dass das heute wg. der Flachbildschirme kaum noch einer weiss. Gruß Micha
  • Im Anhang mal ein Bild von meinem Hellomat Jamma Adapter.
    Das schwarze Kabel sollte Masse sein (würde das trotzdem nochmal überprüfen) und kommt dann so wie es Winni bereits beschrieben hat neben das blaue Kabel (Masse für Monitor).
    Irgendwie ist der Stecker sowieso schlecht verlötet... was ist da auf PIN7 für ein Kabel. Der ist eigentlich frei. Und bei den -5V (PIN5) steht was ab auf PIN4. Das wär ein sauberer Kurzschluss.
    Grau / Rot was da noch lose rumhängt ist beim Hellomat -5V, aber auf PIN5 klemmt schon ein Kabel. Aber das ganze stimmt farblich sowieso nicht überein...
    Gelb müsste man kucken wo das am Automaten angeschlossen ist und dann entsprechend am Stecker anlöten. Hat das denn schonmal funktioniert?
    Auch empfiehlt es sich Schrumpfschlauch um die Lötlaschen zu machen. Vermindert die Kurzschlussgefahr.
    Alles in allem würd ich den Stecker gründlich überprüfen bevor ich da was anschließen würde. Es muss ja von dem Gerät ein Belegunsplan geben. Und von da die Kabel zum Stecker verfolgen. Anders wirst du das nicht geregelt bekommen.
    Den Jamma Belegungsplan findest du hier: http://www.wolfgangrobel.de/arcadetech/jamma.htm
