Hallo!
Erstmal vielen Dank für die Aufnahme in euer tolles Forum. Sicherlich werde ich hier zukünftig öfter was posten.
Ich habe aber auch direkt schon eine Frage:
Was für eine Leuchtstoffröhre gehört in das Arcade Cab von einem Operation Thunderbolt - also hinter das Marquee? Auf der Leuchtstoffröhre in meinem Automaten ist leider überhaupt nichts mehr zu erkennen. Keine Bezeichnung, nix. Sicherlich noch die Originale aus den 80ern...
Vielleicht kann mir einer weiterhelfen? Danke.
Welche Leuchtstoffröhre in Operation Thunderbolt?
Moin.
Das wird immer schwieriger in den Zeiten der LED-Apostel.
Als Erstes ist die Länge das Hauptkriterium. Also ist der Zollstock Dein Freund.
Dann die Leistung.... aber die ergibt sich dann durch die Bauform.
Unterschiede zwischen Amiland und Euroland gibts da nicht.
Also die Leuchtstoffröhren sind baugleich, nur die Vorschaltgeräte und Starter unterscheiden sich.
Oder Du schmeißt den ganzen Kram raus und baust eine Baumarkt-Latüchte ein.
Update: T5 8W 4000k hat gepasst. 🙂
