Kleinere Bild-Probleme beim Hantarex MTC 9110
  • Hallo!
    Vorweg:
    Ich habe vor einer Woche ein Universal Cabinet bekommen und bin seitdem fleissig damit beschäftigt gewesen einen neuen Jamma Kabelbaum einzuziehen, Schalter und Sticks zu erneuern und das Hantarex MTC 9110 Chassis anzuschließen. Nachdem im Cab selbst kein Netzteil mehr vorhanden war und auch die Anschlussleitungen abgekniffen waren, habe ich nachträglich noch ein US 250 Netzteil bekommen. Leider musste ich auch damit ein wenig improvisieren und für die erste Verkabelung aus der Stecker-Resterampe einen 9-poligen 5V/12V-Anschluss und den 4-poligen 120/220V Chassis-Anschluss zusammenschustern.
    Auch hier habe ich dann schon direkt von winni profitiert, der netterweise irgendwo in einem Thread den Händler ErreBi genannt hat :) Da habe ich mich dann erstmal mit Molex- und AMPMODU-Steckern-, Buchsen- und Crimpen eingedeckt. Danke dafür, denn so kann ich das nach der Lieferung dauerhaft gescheit verkabeln.
    Zu den Problemen:
    1)
    Wenn ich die Pandora Box per JAMMA anschließe, bekomme ich eigentlich ein sehr ordentliches Bild, aber es sind im oberen Drittel der Anzeige horizontale weisse Linien zu sehen.
    Schließe ich allerdings die 4 Slot Neo Geo MVS Platine mittels Adapter an, sind die Streifen nicht zu sehen. Zmd. nicht offensichtlich. Irgendwas scheint also zu stören?
    Pandora Box:
    Neo Geo:
    2)
    Ganz grundsätzlich habe ich aber offenbar auch noch ein Problem mit der Bildlage. Das Bild ist vertikal nicht wirklich zentriert. Ich kann zwar mit der Monitorfernbedienung die Höhe verstellen, aber beim dicken Poti für die vertikale Lage steht es nun komplett am Anschlag und ich bekomme das Bild einfach nicht weiter "heruntergeschoben", so dass ich nun unten einen 3cm schwarzen Streifen im Bild habe.
    Gibt es da noch andere Einstellmöglichkeiten oder deutet das auf einen Defekt am Chassis hin?
    Danke für eure Hilfe und liebe Grüße
    Henning
  • Der Zusammenhang zwischen US250 und MTC9110 ist Dir bekannt?
    Je nach Last auf der 5V Schiene bekommt das Chassis mehr oder weniger Spannung.
    Hallo Winni, danke für deine Antwort! Ich habe das in deiner MTC9XX0 Anleitung gelesen und ich weiß, dass es diesen Zusammenhang gibt. :whistling:Wirklich verstanden habe ich das aber leider (noch) nicht - dafür bin ich einfach noch viel zu wenig bewandert auf diesem Gebiet. Aber ich arbeite daran :)
    Für das Streifenproblem heißt es einfach nur, dass die Pandora Box schlicht die 5V Leitung zu wenig belastet und deshalb das Chassis auf der 135V Schiene eben nicht die notwendige Spannung bekommt. Passt - damit kann ich leben. Da werden die 2 #44 Glühbirnen in der Kassentür mit ihren 2 Watt dann auch nicht viel weiterhelfen, wenn ich sie mit dem richtigen Stecker mal angeklemmt habe.
    Hast du vielleicht zur Bildlage noch eine Idee, wieso das Bild so weit oben ist und sich nicht weiter verschieben lässt?
    LG
    Henning
  • Moin.
    So direkt hatte ich das noch nicht gehabt. Möglicherweise hilft es, wenn Du mal am Bildfang drehst, also vert. Sync....
    Bei manchen Chassis gibt es zwei stabile Stellungen mit verschiedener Phasenlage.
    Ansonsten könne es an dem kleinen Schalter neben dem Signalstecker liegen..... hier wird die Polarität des Sync umgeschaltet.
    Bei manchen Chassis wirkt das auch als Phasenverschiebung.
    Als Fehlerquelle kommt eigentlich nur der Syncronprozessor in Betracht, also die TDA259x. Hier wird ja der V-Sync abgetrennt und an den vert. IC geführt. Letzeren würde ich zuletzt tauschen....wenn alles nix hilft.
  • Danke Winni! Ich habe jetzt alles Mögliche probiert und versucht mit dem Regler für die Vertikalfrequenz noch einen zweiten stabilen Punkt zu finden, aber da gibt es leider keinen.
    Wenn ich SW4 am Chassis von negativ auf positiv Schalte, bekomme ich kein stabiles Bild mehr eingestellt. Maximal ein langsames "Rollen" aber nicht mehr.
    Besser als so bekomme ich es einfach nicht hin. Der Streifen unten bleibt leider und der V-Shift Poti ist am Anschlag.
  • 1) Lötstellen der Steckleiste für die Einstellplatine prüfen
    2) Teilerwiderstände R116 / 270Ω und R117 / 180Ω auf der Einstellplatine checken.
    Bildbreiteneinstellung funktioniert?
    Dann sind GND und die 26V ja an der Einstellplatine vorhanden.
  • Hi Winni,
    die Lötstellen der Buchse an der Fernbedienung schaut unauffällig aus.
    Spannend ist, dass R117 bei mir ein 330 Ohm Widerstand ist. Die Lötstelle schaut aber ziemlich original aus?! R116 hat knapp 270 Ohm - das passt.
    Die Bildhöhe und -breite kann ich normal einstellen.
    Ich krame mal im Fundus nach einem passenden Widerstand. Das muss ein 0,5W sein, oder?
  • Ja. 1/2 W ist passend.
    Ich muß gestehen, daß ich an dieser Stelle noch nie Probleme hatte.
    Deswegen kann ich auch nichts weiter dazu schreiben.
    Es wird ja nichts anderes gemacht, als die Ablenkspulen mit einem kleinen Gleichstrom zu beaufschlagen.
    Je nach Polarität gegenüber der MIttenspannung der Endstufe schiebt man das Bild in der Vertikalen hoch oder herunter.
    Es kann hier natürlich auch ein Defekt des Vert- IC vorliegen..... hatte ich allerdings in dieser Form noch nicht.
    Die Mittenspannung am Ausgang pin1 sollte ca. halbe Betriebsspannung sein. Grob um die 12V.
    Dafür ist diese Schaltung mit den Widerständen berechnet.....
  • Einen 1/2W Widerstand in der Region habe ich leider hier auch nicht rumliegen. Nur als 1/4W 5%.
    Mit der Mittenspannung hast du mich jetzt leider abgehängt - zwischen welchen Pins sollte ich die 12V messen können?
    Am Pin 1 des TDA1670 gegen GND?
    Die 26V an der Einstellplatine müsste ich zwischen Pin 6 und Pin 7 anliegen haben, oder?
  • Ja, am Ausgang des IC sollten so pi mal Schnauze 12V DC-Level stehen.
    Zum Probieren kannste natürlich auch 1/4 W nehmen....
    Und ja, die Einstellplatine bekommt dort die 26V
  • Jetzt habe ich es endlich einmal geschafft zum Test den richtigen Widerstandswert da hineinzugeben und stellt sich heraus: Es passt! Ich muss zwar immer noch bis zum Anschlag vertikal verschieben, aber das Bild ist zentriert. Danke für deine Hilfe Winni!
  • OK. Selber was gelernt...... :)
  • Dto.
    Möglicherweise Fehlbestückung.
    Oder eine spezielle Variante.
