Auf Seite 22 +23 des Manuals findest du eine Übersicht der Platine dort findest du auch die Werte und Polungsrichtung.Müssten c9 und c14 sein, aber wenn du schon dabei bist kannst du die anderen mit austauschen.
Hellomat tot.
Habe die Kennzahlen gefunden auf dem www.
Die Polung kann ich dann von der Ersatzplatine ablesen. -
Bei allen Tantal-Kondensatoren, die mir bisher untergekommen sind, ist rechts der Plus-Pol, wenn man von der beschrifteten Seite drauf guckt
und die Beine nach unten zeigen. Es mag aber Ausnahmen geben. -
So, alle Tantals ersetzt, kein Rauch mehr, korrekte Spannungsanzeige (LED) der drei Netzteile.
ABER: Kein Signal zur PCB oder von der PCB weg. Wo soll ich weitersuchen? -
In der Schublade liegt übrigens noch ein zweiter Kabelbaum mit Stecker, der sich auf der Seite der 3 Netzteile einstecken lässt. Wozu dient eigentlich der???
Möglicherweise ist das Gerät mit einer Umschaltplatine für Dual-PCB-Betrieb ausgerüstet.
Aber dazu gehört dann eigentlich noch ein zweites 5V-Stecknetzteil.
Ist die Spieleplatine definitiv ok? -
Spieleplatine definitiv ok. Ich kriege nun ein Bild hin, siehe Anhang. Dies nachdem ich von meinem funzenden Hellomaten den Kabelbaum verwendet habe, der von der Schublade links zur Platine mit dem Relais drauf geht wo der Jamma-Adapter eingesteckt wird. Dann die 3 Kabelbäume für die 3 Netzteile vorne an der Schublade. Das Bild kriege ich aber nicht ruhig. Dazu ein Brummton aus dem Lautsprecher.
Könnte es vielleicht etwas mit dem Relais auf genannter Platine zu tun haben?
Diese Interfaceplatine geht auch gerne kaputt.
An den Steckkontakten. Du hast ja drei Stecker dort.
Der Erste Kleinste ist für die Spannungsversorgung und die GND-Leitungen, auch Video und Speaker GND.
Dort nach verschmorten Kontakten und schlechten Verbindungen suchen.
Die Zweite ist für Kredit, Videosignal und Speaker +.
Die Dritte für die Steuerung.
Schau mal nach den Videoleitungen und vor Allem nach den GND-Anschlüssen.
Tausche mal das 12V-Netzteil, vielleicht ist es beschädigt und liefert eine verbrummte Spannung.
Und erstmal sicherstellen, daß am Monitor-Signalanschluß auch wirklich GND vom JAMMA pin 14 bzw. 1,2 etc funktioniert. -
Betrifft Relais: Ja, das kann zu schlechter Kontaktgabe oder Ausfall der 5V führen....Manipulationsschutz....überbrücken.
Es sei denn, Du hast die Dual-PCB-Version
