Polo Star 28 an einer philips röhre Anschlußproblem
  • Dein Netzteil ist defekt. Der Regelbereich paßt nicht. Das hatte ich beim Polo Star noch nie, hier sind bei 15K ca. 70V.
    Ganz grob in Mittelstellung des Potis. Nicht, daß noch ein FET defekt ist, die werden ja alle einfach nur auf eine Schiene geklemmt.
    Eingestellt wird das auf ca. 70V ohne Ansteuerung, das heißt, bei 15K. Dann ergibt sich bei 31K das Doppelte, ca. 140V.
    110V bei 15k sind ebenfalls viel zu hoch und führen zur Zerstörung des Zeilenschalters.
    Wie bei jedem Multisync verhalten sich die Betriebsspannungen der H-Ablenkung wie die Frequenzen zueinander.
    Erst das Netzteil reppen, dann den BU anschließen.
  • s hab jetzt noch einen 63v 4,7 müh gefunden und getauscht jetzt läufts stabil auf 70v. bu angeschlossen, eingeschaltet, bild war für ca. 5 sek da dann nix mehr, netzteil pumpt. bu ausgelötet. ist hinüber. nein ich kaufe nicht sehr gerne BUs :)
  • Als das Bild da war, fiel Dir irgendetwas auf? Geometrie etc ok? Hochspannung evtl. sehr hoch?
    Wurde der BU innerhalb weniger Sekunden sehr heiß? Hattest Du 15K oder höher am Laufen? Ich denke, 15K.
    Rückschlagkondensator (1500 / 1600V) prüfen / tauschen wäre mein nächster Schritt.
    Diese blauen Dinger verlieren gerne ihre Kapazität. Auslöten und messen!!
    Der 6800 bzw 8200 im oberen Brückenzweig gibt auch gerne den Löffel ab.
    Welche BUs verwendest Du? Manche passen nicht wirklich.....
    Die 70V sind erstmal ok, leider zerhauts bei jedem Crash in der Zeilenendstufe den zuständigen FET ebenfalls..... normaler Schwachsinn bei diesem Konstrukt.
    Du kannst die Lampe mit in die Betriebsspannung zum Zeilentrafo einschleifen....als Strombegrenzung....dann mit dem Scope mal den Kollektor des BU begucken
  • es war alles sehr hell was auf einen zu hoch aufgedrehten ZT hindeutet, das aber sollte eig. nicht das problem sein, es hat auch geflackert und da hab ich an der einstellplatine ein wenig gedreht. danach war schluß. rückschlagkondi hab ich getauscht gegen einen mit etwas höherem wert was auch kein problem sein sollte.
    hab die 2727aw verwendet laut manual richtig bei 29"
    6800 bzw. 8200 was genau meinst du da scheffe?
    mit einschleifen der lampe meinst einfach an c und e gelötet lassen mit eingelötetem bu und angesteckter ablenkung?
    sobald neue bu da sind mach ich mal fotos vom scope. falls es nicht gleich wieder puff macht :)
    danke vorerst mal.
  • OK.
    Du mußt das beim nächsten Male mal mit Strombegrenzung in Betrieb nehmen.
    An der Einstellplatine kannste den mit H-Frequ. evtl. ebenfalls schießen, stell die fürs nächste Mal in Mittelstellung. H-Phase dto.
    Strombegrenzung hier: Die Leitung zum Pin 3(?) des Trafos auftrennen und die Lampe als Vorwiderstand in Serie schalten.
    Ich meine mit Pin 3 den Anschluß, wo der Trafo den Saft (70V) aus dem NT bekommt. Glaube doch, daß das Pin 3 ist.
    Hier mind. ne 100W Latüchte nehmen. Oder 150W Halogenstab.....sind ja nur 70V, ein wenig muß ja noch durchkommen können ;)
    Oszillogramm am C des BU interessiert hier.....hast Du einen 100:1 (2KV) Tastkopf? Wäre von Vorteil..... hier können bis zu 1500V stehen.
    Mit dem 6800 meine ich den Kondensator im oberen Brückenzweig des O/W-Modulators....der macht ebenfalls gerne mal schlapp....mit ähnlichen Konsequenzen.
    Ist in direkter Nähe des 1500 verbaut.
    Edit: Wenn es sehr hell wurde.....möglicherweise ist die Betriebsspannung für die Videoendstufen ausgefallen.....checken!
    Den Screen erstmal runterdrehen
  • hi Winni,
    hat etwas gedauert aber jetzt läuft das konstrukt. farben total gut aber die krümmung passt nicht. siehe bild. es war die einstellplatine die vollkommen verstellt war. mittestellung und dann vorsichtig einrichten war auch wieder mal ein goldtipp von dir.
    und an alle mauler, ja ich weiß dass blau noch etwas zu hoch ist, feintuning kommt erst spääääääder.
    danke tom
  • wozu?
    Einstellung der O/W Platine?
  • Du mußt schauen, welche Einsteller bei welcher Auflösung funzen.
    Fängst mit 15K an.... und die Steller für Bildbreite etc auf der Einstellplatine mit einbeziehen.
    Es gibt dann noch Mehrfachwirkungen der Steller bei den einzelnen Auflösungen..... bischen blöde gemacht.
  • hi.
    ich versuche auch gerade eine philips tv röhre an mein polostar zu verpflanzen.
    ich habe die die gleichfarbigen kabe wie du beim dein ersten bild angelötet.
    meine frage währe jetzt wie ich sie jetzt am chassi cn12 in welche reinenfolge anlöten kann, da ich die kabel dierekt anlöten möche!?
    für hilfe währe ich ser dankbar.
    gruss
    ven
  • hast schon recht.
    nur bleibt trotdem die frage an welche pins kommen die farben Rot, Weiß, Blau,Rot hab sie genau wie du es gemacht hast angelötet.
    an cn12 sind 6 pins 1 bis 6.
    es währe super ven du mir da weiter helfen könntest!
    gruss
    artur
  • Thomas, Du hast Recht!!
    Man lötet ja auch keine Kabel an eine PCB....das geht ja garnicht klar.
    Ich hätte ja auch einen passenden Stecker etc fürn schmalen Zettel anzubieten.
    Zur eigentlichen Frage:
    An der AE (Ablenkeinheit) ausgehend vom Bild.....von links: V, H, H, nc, V
    An CN12 von links: H, H, B, B, V, V
    B bedeutet hier Brücke, also pin 3 und 4 werden miteinander verbunden.
    Zum Schutz der Röhre, die sonst ohne Ablenkung einbrennen würde, wenn der Stecker schlicht vergessen wurde.
    Nun kann es sein, daß eine oder beide Achsen gespiegelt dargestellt werden, dann muß das betreffende Paar H oder V vertauscht werden.
  • ich danke dir das du mir geantwortet hast!
    ich hätte noch zwei fragen .
    soll ich ein kaltgeräte kabel mit erdung benutzen ?
    an der röhre ist noch das weiße kabel mit rotem stecker , soll es irgendwo am chassi ran? ( sehe bild)
    gruss
    artur
  • Kaltgerätekabel.....hat doch nix mit einer Röhre zu tun......nur mit der Schutzklasse des ganzen Setup.
    Und ja, alle solche Automaten sind schutzgeerdet. Der Schutzleiter ist zwingend Bedingung für einen sicheren Betrieb.
    Die Leitung in Deinem Bild ist wohl die Verbindung für die Entmagnetisierungsspule.
    Degauss. Wird beim Hantarex nicht passen, dort ist das ein ebenfalls zweipoliger Stecker neben dem Netzteilkäfig.
    Grün, wie alle deren STVs. Die Spule um den Tubus kannste übernehmen, aber der Stecker muß adaptiert werden......
  • moin.
    leider habe ich H,H und V,V vertauscht und beim einschalten sie die beiden wiederstände hoch gegangen.
    könntest du mir sagen welche es sind ?
    ich kann die Farben nicht mehr erkennen
    sehe bild
  • Laß sie erstmal weg.
    Die Dämpfung der Vertikalablenkstufe des Polo sollte auch ohne diese Widerstände ausreichen.
