nee, die Heizung funzt hier mit Wechselstrom, Impulse aus dem Zeilentrafo!
Das kannste nicht einfach so messen, Du mußt sicherstellen, daß das alles richtig miteinander verbunden ist.
Und ja, (fast) jede BR heizt mit 6,3V
MTC900 kein Bild
das wusste ich nicht, ok aber bin grad auf der suche nach dem eig. problem. mein netzteil denke ich ist schuld. ich kann bei abgesteckter ablenkung und birne an 126v mit dem poti nur zwischen 134-144v stellen. hab tr7 tr6 und tr5 schon getauscht leider nix gebracht. an D7 liegen "nur" 7,4v an, das sollten doch ung. 8,5V sein oder?
so die 126v lassen sich jetzt schön regeln. prob war dass ich nur ne 60w dranhängen hatte das war wohl zu wenig last. mit der 2. parallel tuts jetzt wie es soll (zumindest das nt) die heizung bekomm ich ums verr... nicht hin.
bilder nochmal anbei, nicht dass ich da was falschrum angesteckt hab:
nb sf04 da sind dann 10 und 9 das was auf faden geht. das müsste stimmen oder? warum heizt das verd. ding dann nicht? -
9 + 10 sind richtig.
Da muß irgendwo eine Unterbrechung vorliegen, Voraussetzung ist natürlich, daß die H-Ablenkung arbeitet -
wie check ich die am besten durch? die h-ablenkung?
Hochspannung da? Screen da? Vert. Ablenkung da, also die 26 V oder so? Videoendstufenspannung 200V?
Kommt alles aus dem ZTr -
hochspannung da (es knistert am bleeder)
screen bei 197v (g2)
vert ablenkung gemessen an pin9 vom tda2563 (28v)
videoendstufen am TP10 gemessen bei 200v*snief*
lg tom
Dann ist doch klinisch alles vom Feinsten!
Wie soll ich Dir jetzt dabei helfen, eine Unterbrechung zu finden?
Hab keine so langen Arme.....
Lötstellen am ZTr, Leiterbahnbruch, Steckverbindung zum NB. Kabelbruch.....Gruß
Winfried -
hi ich glaube ich hab den verursacher gefunden, kann das wer bestätigen?
laut anleitung sollte der r145 ein 1m8 widerstand sein zumindest laut manual
http://www.andysarcade.de/data…mtc900_ds3_deflection.pdf
bei mir sind da aber nur 47 ohm eingelötet. das erklärt doch die nicht funktionierende heizung oder? meister winni kannst du das bestätigen/widerlegen.
manual etwas verwirrend da dann beim crt bei r145 wieder 2,7ohm steht????? was gilt denn da jetzt wirklich?
au yess. mit 1,5er draht anstatt widerstand leuchtet jetzt die heizung und ich seh nen weißen streifen in der mitte?
das war ja ne schwere geburt.
zumindest mal bild da.
lg tom
Für mich sieht das so aus als würde die Heizung an deinem Nb auf Pin 6 und 7 liegen, nicht auf 9 und 10
lol freut mich dass da leute quasi live mitlesen
@Spielsucht
Du hast im Prinzip recht, es gibt aber verschiedene NBs mit verschiedenen Pinouts, hier bei der 231X sinds 10 und 11Streifen horizontal?....Vert. Ablekung, meistens das IC, die 28V sind ja da, miß mal am Ausgang des IC die Gleichspannung, sollte ca. 1/2 der Ub betragen, also ca. 14 V.
Du hast doch ein Scop.....schau Dir das doch an -
ja e aber scope haben und richtig bedienen sind 2 paar schuhe. ich versuch mein glück. danke vorerst.
lg
Pin3 die 28V, pin16 ca. 14V
Im Plan das Oszillogramm Nr. 5 an pin 16 -
sorry winni das deflboard ist ein db1 mit tda2653a nicht das im manual von oben. das diente nur für die veranschaulichung des sf4 nb
soderle, hab den 2653er jetzt mal getauscht. bild ist da (kann man am bild erkennen) aber keine farben. nur s/w
seht selbst. wenn ich kurz teste --> gnd gegen kathode von r g und b halte sehe ich die farben wie es sich gehört, also denke ich die videoendstufen werkeln brav (bis auf die rücklaufstreifen, das liegt aber daran dass ich screen zu hoch aufgedreht habe damit ich bilder machen kann.
woran kann das noch scheitern jetzt?
lg tom
Kein Bildinhalt. Da kommt halt das Videosignal nicht an den Kathoden an, sofern Du das angeschlossen hast-----wovon ich ausgehe.
Läßt sich die Helligkeit des "Rasters" denn noch mit den Stellern für K und H beeinflussen? Denke nicht.
Ganz einfach: Spannungsversorgung des Videoverstärkers ok?
Der Trick mit dem GND auf die Kathoden ist hier überflüssig, weil offensichtlich alle drei Farben der Röhre dunkelgesteuert werden, Screen aufdrehen reicht dazu ja----grau mit R-Linien.
Die Videoendstufen können auch fehlerhaft sein....was ich hier aber nicht glaube, eher der Vorverstärker oder der ICIch schubs Dich mal ins kalte Wasser:
Nimm Dein Scop und suche nach dem Videosignal, was Du ja wohl eingespeist hast und nicht am NB ankommt!!
Das wird irgendwo versacken..............wattn sonst, entweder der Verstärker kann nicht (keine Spannung z. B.)
Oder der will nicht.....das findest Du.....wozu haste das Scop.....benutzen! Immer mit dem Tastkopf auf die höchste Spannung vorbereitet sein, dann runterteilenGruß
Winfried -
schwere geburt aber er tut wieder
tr8 war fritte. hab mir das am manual angesehen und nachdem alle 3 farben weg waren und der so ne zentrale rolle gespielt hat gleich mal getauscht und es geht wieder.
danke winni.
p.s. oszi hat mir diesmal keine dienste geleistet, da bin ich wohl noch zuuuu grün hinter den ohren was das betrifft. rgb eingang waren für mich nur wirre linien erkennbar.
