Hallo,
ich versuche gerade eins von zwei Polo 28, 25khz only, Chassis zu reparieren, das Chassis ist im wohl ein modifiziertes Polo 1 Chassis, es hat je 2 Dioden parallel auf einer "Kühlplatiene" und zwei zusätzliche Folienkondensatoren auf einer Platine.
Weiter sind auch Brücken Stecker/Buchsen bestückt, deren Funktion mir noch nicht klar ist, eine davon selektiert den horizontalen Serien Kondensator.
Hat jemand eventuell einen Schaltplan von dem Chassis ? Es ist wohl eine Vorversion vom Polo2 (Habe bereits die verfügbaren Polo1,2,Star Plähne)
Ein problem ist , das schon jemand vorher an beiden Chassis gebastelt hat und ich daher auch nicht sicher bin welche Bauteiile original verbaut waren.
Welcher HOT ist da z.B. original drin ?
Ausgangspunkt war eine abgebrannte Linearitäts Spule, ein defekter HOT und eine Diode, weiter war eine Gleichrichter Diode im Netzteil platt und diverse Elkos taub.
Ich hatte dann die Spule neu gewickelt, einen neuen HOT usw. verbaut.
Ergebnis ist Netzteil pumpt.
Das Netzteil kommt mit 60W Birne in serie zum HOT hoch, alle Spannungen da, +VB ist derzeit ~120v, wohl etwas niedrig, denke aber fürs erste ok.
Mir ist auch nicht klar wie hoch +VB bei dem Chassis sein soll ?
Der Zeilentrafo ist wohl ok, da ich diesen testweise in dem zweiten baugleichen Chassis habe, das zumindest ein Bild bringt aber andere Probleme hat. (nächste Baustelle , gleicher Automat)
Der BDX ist auch ok und die sonstigen Folienkondensatoren in der Umgebung haben zumindest keinen Schluss.
Villeicht hat ja jemand einen Tip für mich.
Grüsse und einen schönen Sonntag
