Moin,
Nachdem das Prügler-Panel (siehe Foto) endlich fertig ist und die Hellomaten-Schoko Stecker auf Jamma umgelötet wurden brauche ich beim Hellomaten Mame Project wieder Hilfe.
Auf dem Bildschirm des Hellomaten bekomme ich leider kein Bild. Es hat immerhin nicht puff gemacht. ![]()
Info: Der Hellomat (Typ: Superstar) ist mit einem J-Pac verbunden, an dem auch der PC angeschlossen ist. Die Buttons sind noch nicht verkabelt, da ich zum testen (vorausgesetzt man hat ein Bild) auch die Tastatur nutzen kann.
Das Ergebnis nach dem Booten siehe unten. Meine Vermutung ist, dass die Grafikkarte im PC falsch konfiguriert ist. Die Jumper stehen auf default.
IMPORTANT: It is not a scan converter so you will have to configure the VGA card to send the correct sync rate for the monitor OR you can use our ArcadeVGA card which will drive a 15Khz monitor with no special configuration.
Frage: Könnte das das Problem sein, welches sind die korrekten Einstellungen? Im Moment steht die Graka auf den default 800x600 Einstellungen, oder könnte es noch an etwas anderem liegen?
Schöne Grüße
Edit:
Falls jemand ein ähnliches Problem hat, hier schlau machen: https://www.ultimarc.com/monfaq.html
Danach hier schlau machen: http://wiki.arcadecontrols.com/wiki/Soft-15khz
Feststellen, dass man eine GeForce 8400 hat, welche den Soft 15Khz Dongle benötigt.
Hier, oder im Shop der Wahl bestellen: http://www.arcadeshop.de/Audio…kHz-EDID-Dongle_1082.html
Falls es klappt editiere ich den Beitrag wieder zur Info.
