[ATTACH=CONFIG]33336[/ATTACH]
Sonst passt aber nix auf Deine Beschreibung, oder ?!
Oder sollte das die Fette Kupferspule oben am Rand sein ???
L575 ist nix verbaut, und L567 ist das Teil aus #20
is dat dingen zwischen dem ablenkstecker und dem zementwiderstand . das lässt sich wie nen gewinde rein und rausdrehen , kleiner und grösser also . kann manchmal bischen eingegammelt sein . nicht mit 150 nm dran rummachen , dann brichts ab . aber mal mit nem schraubendreher vorsichtig rechts links ist nicht verkehrt. es bedarf einiger umdrehungen bis das bild sichtbar kleiner wird. ps. die bezeichnung steht doch daneben .
[ATTACH=CONFIG]33337[/ATTACH]
Also doch düssen, oder
Bingo, verändert sich wirklich nur sehr langsam ... aber funzt. Danke.
hmmmm, gibt's auch was für Bildschärfe evtl. auch Konvergenz ?
focus am zeilentrafo hinten oder auf der sockelplatine . üblicherweise liegt screenregler dadrunter .
Du meinst auf dem Neckboard?
ja
So, einen hab ich noch ..... Ich habe in der Oberen Zeile Farbverschiebungen die
vermutlich durch ein Magnetfeld herbei geführt werden. Wenn ich den TV auf der stelle um ca. 90 Grad Drehe verschwinden diese.
Es ist aber nix in der näheren Umgebung. Hab den Stecker gezogen und wieder Eingeschaltet und dachte das dann nach dem Degaus alles wieder io ist.
Ist es aber nicht. Erdstrahlung ? Wasserader? den PC habe ich auch schon weg geschoben. Was´n da nun wieder los?
keine ahnung kenne das gerät nicht . da muss man mal den aufkleber ablesen . da steht typ , chassis und röhre drauf .
Ist ein Philips 29px8031/01 Hab die Kiste jetzt hier.
