Hantarex Polo 25 Degauss defekt
  • Hallo Zusammen,
    Hab die Vermutung das meine Entmagnetisierung nicht mehr oder nie richtig funktioniert hat:).
    Hatte immer wieder Farbverläufe in den Ecken und das Plong beim Einschalten konnte man auch nicht vernehmen.
    Hab dann nachgemessen und es kommt keine Spannung an der Spule an. So, Degauss PTC gesucht und ich hoffe es
    ist der Richtige, Bezeichnung lautet: MZ73B 30RM. Wo kann ich den diese oder ein Ersatz bestellen?
    Vielen Dank,
    Johannes
  • Haste schonmal unterm Chassis die Abdeckung abgenommen und nach den Lötstellen gesehen?
    Ist relativ häufig für den Ausfall der Entmagnetisierung verantwortlich.
  • Hi winni,
    Ja hab ich schon abgenommen, Lötstellen schauen alle gut aus.
    Das Chassis war auch schon ein paar mal bei dir wegen anderer Sachen zur Reperatur;),
    aber den Degauss am Anfang hat es noch nie gemacht. Kann ich den PTC noch irgendwie Messen?
    Johannes
  • HI
    Wenn das bei mir war, (ich erinnere mich, da war doch der Transportschaden am Zeilentrafo?, gell?), dann schließe ich mal Lötstellen aus.
    Und den PTC habe ich dann auch geprüft, der hat drei pins, da solltest Du ohne angeschlossene Leitungen einmal ca. 50 Ohm und einmal ca. 2KOhm messen können.
    Hat die Leitung zu Spule an der BR denn Durchgang, ebenfalls nen dutzend Ohm oder so? Wenn die unterbrochen ist, kann auch nix gehen.
  • Dann muß das funzen, mustergültige Werte...............nochmal genau gucken und evtl. messen. Wird der denn warm?
    Spannung sollte ja ankommen, schau nochmal auf die Lötstellen der Steckverbinder zur Spule, da reißt gerne was ab, wackel mal dran, ob ein Leiterbahnriß vorliegt
  • Also vom PTC zum Stecker besteht Druchgang. Alles wieder eingebaut, Multimeter zur Sicherheit Parallel zur Spule, Eingeschalten, nichts, 0Volt. PTC wird wenn überhaupt lauwarm.
    Man müsste doch sonst auch ein Plong beim Einschalten hören, aber nichts. Ein Rätsel das Ganze :) oder ich bin zu blöd zum Messen ;)
  • Im Normalfalle wird der PTC recht heiß, den faßt Du nicht lange an.........
    Alles wissenswerte habe ich dazu geschrieben, und Deine Werte sind OK,
    AXO: Wennste im Betrieb an der Spule mißt, sind es natürlich 0V, den dort liegt ja nur ganz kurz die Netzspannung an, beim Einschalten halt, wenn der PTC kalt ist.
    Für den Bruchteil einer Sekunde, das packt Dein Multimeter nicht, wenn es das anzeigen soll, weil der Wert sich zu schnell verändert.
    Eine gute Möglichkeit wäre, anstelle der Spule eine gute, alte 100W-Glühbirne anzuschließen. Die sollte nach Netzschalten aufleuchten und dann langsam verlöschen..............
    Dann wäre alles ok.
