Oi oi zusammen!
Ich habe da ein kleines Problem und hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe einen F-Zero AX Deluxe der nicht mehr so richtig laufen will.
Problem:
Der Monitor bekommt kein Signal und der Sound ist weg, statt dessen ist nur Knacksen und Rauschen in den Boxen. Manchmal kommt auch ein Bild, vor allem wenn ich den Monitor umstecke (habe einen Testmonitor angeschlossen). Konnte letztens eine ganze Runde fahren (ohne Ton) bis das Problem wieder aufgetreten ist.
Abgetestet:
Der Monitor und die Kabel sind OK, habe einen PC angeschlossen und alles läuft. Es ist definitiv das Signal das aus dem Triforce kommt.
Annahme:
Ich denke die GPU ist defekt, da meines Wissens nach Sound und Grafik über die GPU "Flipper" laufen und eben Beides Probleme macht.
Da ich eher der gamer und weniger der Bastler bin habe ich nicht viel Ahnung, bin aber jetzt auch nicht unbegabt, da ich viel mit PCs herumgewerkelt habe (ist schon ein wenig her). Nun wollte ich natürlich zum einen Wissen ob sich jemand mit dem Teil auskennt und mir helfen könnte den genauen Fehler zu finden und wenn möglich zu beheben und zum Anderen hätte mich interessiert ob ich die GPU einfach mal mit ner GPU aus nem alten GameCube tauschen kann um zu testen ob es daran liegt oder ob ich damit noch mehr kaput machen kann...
Danke schonmal vorab,
Kai
