Seit ein paar Tagen reagiert der Spinner von meinem Tempest nicht mehr. Hat jemand Tipps, wie ich das Problem Messtechnisch eingrenzen kann?
Grüße, Stefan
Grüße, Stefan
Messen, ob dfie 5V noch am Spinner anliegen. Dann an den anderen Kontakten messen, ob sich was tut, wenn der Spinner gedreht wird.
Das würde ich auch als erstes checken. Der Spinner dürfte eine kleine Platine drin haben, die nicht viel trägt, ausser den Optos. Zunächst checken, ob die Stromversorgung steht, dann kann man an den beiden Signalleitungen messen, ob bei der Drehung des Spinners sich was tut. Oft sind die Optos schon das Problem. Wenn das alles schön ist, dann auf der PCB am Edge Connector nochmal messen, ob da alles ankommt (um schlechte Steckverbindungen auszuschliessen). Dann gehts in die vollen. Ich kenne die Tempest PCB nicht aber bei Centipede sind da zwei 4584 Trigger, die gerne abrauchen, ausserdem noch ein paar Buffer.
Am Spinner habe ich 4,5 Volt gemessen. An den beiden übrigen Leitungen ändert sich die Spannung bei Betätigung.
Auf dem PCB habe ich die beiden Signalleitungseingänge noch nicht ausfindig machen können, werde morgen mit dem Messgerät suchen.
Grüße und gute Nacht, Stefan
