Bis vor einiger Zeit besaß ich noch ein absolut funktionstüchtiges MOON PATROL Bootleg, das mir dann irgendwann aus heiterem Himmel - wenn man es angeworfen hat - nur ein total verzerrtes Bild geliefert hat. (Syncfehler?)
Paarmal hat's geholfen am Adapter zu wackeln, dann war das Bild wieder schön da. Nachdem der Fehler dadurch nicht mehr zu beheben war habe ich das Board eingetauscht gegen ein anderes 2.MOON PATROL Bootleg (war etwas höher als das 1.): nun hatte ich das verzerrte "Wellenbild" zwar nicht mehr, dafür aber senkrechte, helle, dünne "Nadelstreifen" (so im Abstand von ca. 1 cm) - was natürlich bei der wunderbaren pseudo-3D-Grafik dieses Spieles sehr abturnt, da es die Oberfläche zweidimensional erscheinen läßt.
Habe das 2. Board auch wieder weggegeben und mir ein 3. Bootleg besorgt (welches genauso aussieht wie das 2., auch wieder etwas höher als das 1.) mit dem Effekt: Board Nr.3 zeigt dieselbe Störung in meinem Automaten wie Board Nr.2.
Hat Irgendjemand in dem Forum vielleicht ne Idee was das sein könnte und wie man das wegbekommt?
Sieht natürlich erstmal so aus, daß dieser Fehler an meinem schönen (Wand-)Automaten liegt - habe aber die Spannung am Netzteil auch schon rauf und runter verändert, Streifen gehen nicht komplett weg. Habe auch meine TRAVERSE USA mal an den Adapter gehängt - macht ein tip top Bild. Adapter scheint also o.k. zu sein. Ebenso liefert der Monitor in meinem Automaten bei BOSCONIAN auch ein super Bild. Bin echt ratlos...habe aber die (laienhafe?) Vermutung, daß sich verschiedene Bootlegs auch verschieden verhalten können, oder? Und bei einem Original vielleicht der Fehler gar nicht auftritt?...
Danke schon mal für Eure Info!
Liebe Grüße,
Lady Bug
