Hallo,bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube das es an diesem BIOS Chip liegt, wenn ja, wo bekomme ich so ein Chip her??? Wenn hier einer sowas besorgen kann, würde ich es gerne abkaufen. danke
STV-spielt keine Games ab ?
??? Was passiert denn genau? Kleine Beschreibung, was überhaupt das Problem ist, könnte helfen, die Lösung zu finden. "Mein Auto geht nicht" "Was ist denn los?" "Es geht halt nicht." Probiers mal aus in der Werkstatt ... der Mechaniker wird dir das erklären ...
Beim Starten erscheint: Operation of this cartridge is unavailable with " Multi-Cart" Mode. Error on Cartridge.Dann: Please check the game cartridge for improper installation,man kann die Credits eingeben aber nicht das Spiel Starten.Ich habe ein EU oder US und ein asia Spiel hier
Ist das Board vielleicht per BIOS auf Multicart eingestellt oder sonstwie komisch im BIOS? Check das mal ... Schließlich sagt die Fehlermeldung nicht, dass eine falsche Länderversion vorliegt. Normal kommt da auch nur nen normaler "Cart Error" meine ich.
Genau das ist mein Problem, wo muss ich da was umstellen oder wo finde ich die Option? Ich habe schon mehrfach gesucht und komme nicht weiter. Was ist überhaupt das BIOS?
wirklich gesucht kannst du nicht haben..............
ließ dich erstmal in die materie ein, dann kannst du auch mit den antworten auf dein hilfeersuchen was anfangen
mein tipp ohne das problem je ghabt zu haben: system assignments -> von multi auf alone setzen
http://www.system16.com/files/manuals/stv_manual.pdf
multicart ist wohl beim stv vorgesehen mir ist bislang aber och keine multicarts mobo untergekommen -
ich pass hier nicht mehr auf beim tippen... ich hack nur grob mal auf die tastatur.. einiges gint sinn.. manches weniger... pfff... das reicht schon für den arcadepöbel
recht so
ich danke euch vielmals für die Hilfe, es lag am system assignment menü. Es ist jetzt auf -alone-gesetzt, habe es irgendwie jedesmal übersehen. Immer alles angeklickt nur das nicht !
