Hallo Leute, ich habe mir einen Net City JVS gekauft, dazu einen neuen Jamma Kabelbaum. Brauche eure Hilfe beim Einbau, ein paar Fotos von euch wären sehr hilfreich als eine Anleitung ( vorallem der Netzanschluss ). Wie habt ihr die Kabel angelötet? Ich wäre euch sehr dankbar für Tips.
Jamma am Net City ?
hat dir die suche nach "jamma naomi" nicht weitergeholfen? oder ist das ein richtiger jvs zu jamma kabelbaum?
Fuer JVS auf Jamma brauchst du in der Regel einen Converter. Die Controlls im JVS Standard laufen ja ueber nen USB Bus und muessen umgesetzt werden auf den Jamma Standard. Dein Monitor muss auch 15Khz koennen.
JVS Jamma Converter habe ich bei Bedarf einen ueber.
Du brauchst die ganzen Sega-Connectoren, ansonsten musst du überall die Kabel abknipsen (was bei einem eventuellen Weiterkauf in ferner Zukunft dann nicht besonders gut ankommt). Was zu Jamma alles dazugehört, steht ja überall bestens beschrieben. Es gibt auch ein offizielles Kabel, dass aber fast genauso schwer zu finden ist, wie die der JVS-Jamma-Converter.
Wenn du dich noch bis Weihnachten gedulden kannst, schaue ich zuhause mal nach Sega-Kabellage, müsste die ganzen Stecker eigentlich noch alle auf Halde haben.
Hurra,habe gerade meinen Jamma Adapter zusmmen gelötet und es funzt,ist ein gutes Gefühl.War gar nicht so schwer wie ich dachte
ich habe keine ahnung was du getan hast, nicht im geringsten, lass uns mit fotos dran teilhaben
Also die Steuerung nach oben zum Panel verlegt,vga Video gegenstück für das Bild gebastelt,und schwarz-Rot-Gelb an das Netzgerät,fertig und 100 Euro gespart! Photos folgen noch - muss weiter machen
ist das noch aktuell!? hab mich nur extra darum angemeldet, hast den jvs to jamma con noch zu verkaufen und welcher is es usw...???
