Der Trackball von Happ ist die Wucht und wie die Anne schreibt, weniger ist manchmal mehr
MameCab: Bitte um Bestätigung meiner Teileauswahl / Kaufberatung
Hallo,
schau mal in mein Projekt, ist gerade fertig geworden...http://www.dkbuild.over-blog.de
Habe als Vorbild einen Donkey Kong Cabinet genommen, mir die gesamte Artwork in den USA besorgt. Ist allerdings auf alle Spiele im Hochformat und
die mit einem "Jump"-Button zu bedienen sind begrenzt. Baue mir jetzt noch einen Automaten für den Spiele im Querformat.... -
Sieht super aus, Mann. Ich mag es.
Hallo,
vielleicht findest Du in meinem Blog noch Anregungen. Mein Projekt war ein Cabinet im Donkey Kong Feel & Look, mit einem MAME Emulator der alle ROMS enthält die hochkant laufen und mit einem "Jump"-Button zu spielen sind. Hier der Link:http://www.dkbuild.over-blog.de
Plane in den nächsten Tagen den Bau eines Cabinet im Querformat. Wenn Du Fragen hast gerne.
Viel Spass beim basteln....
Gruss aus Köln!!!! Sorry irgendwie bin ich noch müde vom basteln und habe es zweimal eingestellt......
Zu den Infos noch: "Crazy Kong" war ein lizenzierter Nachbau der Firma Falcon, also kein Bootleg :).
Ups ok danke für die Info werde das ändern.... Wusste garnicht das es so einen Run auf Cabinets gibt.... Habe schon 5 Anfragen ob ich nochmal ein Cabinet bauen kann...
Donkey Kong ist halt ne große Nummer und dein Cab sieht ziemlich gut aus. Mal abgesehen vom PC-Monitor, der natürlich gar nicht geht...
Hallo,
Sieht klasse aus.
Da fallen mir spontan auch ein paar Fragen zum Bau ein.
Wenn es dir nichts ausmacht würde Ich am liebsten mal vorbei kommen,
und mir das mal ansehenIch habe mir nun die Ultimarc (http://www.ultimarc.com/ultralux.html),
und
Seimitsu (http://www.arcadeshop.de/Seimi…su-PS-14-KN-klar_831.html + ArcEye PCB: http://arcadeforge.de/?page_id=236)
Pushbuttons im Detail angesehen.Lange Rede kruzer Sinn.
Die Ultimarc Pushbuttons sind nicht schlecht, allerdings stören mich ein paar Details, welche der deutlich billigere Preis nicht aufwiegen kann.1) Der Mikroschalter macht dieses typische "knack" geräusch beim drücken.
Ich gebe zu, dass ist Haarspalterei, da man nicht ohne Sound spielt etc...
Aber der Seimitsu ist eben deutlich leiser.2) Der Seimitsu lässt sich leichter und angenehmer drücken.
Außerdem bietet er einen konstanten Wiederstand beim Drücken.Beim Ultimarc sitzt der Mikroschalter nicht zentral unter dem Pushbutton, sondern wird seitlich von einem der zwei beinchen betätigt.
Das zweite beinchen kämpft mit den Kabeln der RGB-LED.
Je nachdem an welchem Rand des Buttons man mit dem finger gerade drückt, hat man einen leicht unterschiedlichen Gegendruck und Druckpunkt.Die Buttongeschichte und der Leucht-Schnick-Schnack sind somit geklärt.
Als Joystick habe Ich zwei JLF-TP-8YT gekauft.
Im Keller habe Ich noch einen
Panasonic TX-28LD2C Quintrix 28 Zoll Röhrenfernseher
Bildformat: 70 cm (eff. 66cm)
B x H x T: 752 x 582 x 472 mm
Den würde Ich dann als Monitor verwenden.
Irgendwelche einwände?Würde sich sowas lohnen?:
http://www.happcontrols.com/monitors/49271500.htm -
Okay in Sachen Monitor habe Ich nun auch jemand gefunden, der sich "früher" mit dem Verleih von Arcade-Automaten beschäftigt hat,
und jede Menge davon noch auf Lager hat.1) Worauf muss Ich bei so einem gebrauchten Monitor achten?
Gibt es da irgendwelche "Markennamen", "Marktführer" etc.?Vielleicht finde Ich da auch eine gute Grundlage für mein Mame-Cab.
2) Das Steuerpult wird definitiv aus Metall gefertigt.
Welche Dicke würdet ihr vorschlagen? 2-3 mm?Als abschließende Schicht, Plexiglas oder richtiges Glas? Also nochmal 2-3 mm oben drauf?
zum Monitor: als erstes sollte er natürlich gut funktionieren, ein scharfes Bild haben, keine Einbrennungen. Es sollte kein Knistern oder Pfeifen oder sonstige Geräusche während des betriebs zu hören sein (ein Knistern beim Einschalten ist normal). Alle Regler (für Helligkeit, Kontrast, Bildlage und -größe, Frequenzen (HFREQ und VFREQ)) sollten funktionieren. Mit Hantarex biste eigentlich gut bedient. War in den hiesigen Geräten wohl am meisten verbaut. Valvo ist auch nicht schlecht, finde ich aber teils unübersichtlich, weil evtl. viel kleiner Kram noch über Kabel angeschlossen wird. Kannst ja mal posten, was wer so alles hat.
Gibts ein Update zum Stand der Dinge hier im Projekt ?
