HI
ich denke nicht. Das läuft hier nicht über die Koinzidenz mit dem Bild, sondern hier sind meines Wissens zwei Reihen Infrarotempfänger neben der Bildröhre angebracht. Damit erkennt die Auswertungslogik, wohin Du zielst. Die befindet sich auf einer Zusatzplatine und kommuniziert über den USB-Stecker mit der CPU. Die "Augen" solltest Du mal saubermachen, dann hast du optimale Reichweite.
winni du hast recht, da sind irgendwelche bd sensoren ausserhalb um die röhre verteilt.... aber wie stellt man dann das spiel auf die sensoren ein? damit die passen... weil die ganze kiste sieht ja so selbst zusammen gebastelt aus..
mfg
der service der senosren beschränkt sich putzen, ausrichten und kalibrieren im testmenü. wenns das nicht bringt sind die sensoren defekt. die sensoren sind leider recht teuer
kann man dann sie sensoren einfach wild um dem tv röhre etc verteilen oder muss man da dann abstand usw einhalten... kann im testmenü im moment gar nichts einstellen
mfg
das haste doch von dem typ aus nürnberg/fürth aus der halle, oder?
macht das immer noch dieser jüngere, so 25jährige?
naja halle konnte man dazu net sagen, bierbraukeller ja.. der hat aber auch noch wo anners a lager. kann sein das es der is
mfg
mhh vielleicht hat des chassis und die röhre auch beim transport von mir nen schaden genohmen, hab grad festgestellt, das des chassis net verschraubt war, zum transport aber der monitor gedreht wurde. werd jetzt alles mal rausrupfen und ma weiter schauen.
mfg
HI
die müssen schon so, wie sie plaziert sind, wieder eingebaut werden. Sonst spielt die Logik verrückt.
Im Servicemenü gibt es die Möglichkeit, die Guns zu kalibrieren. Da mußt Du hin, der Rest ist selbsterklärend. Wenn nur eine von beiden geht, kannste mal die Stecker auf der Platine vertauschen, also die Gun-Anschlüsse. Dann siehste, woran es liegt. Kabelbrüche sind da an der Tagesordnung.
Winfried -
Winni des is ja kein Original Sega Automat, is ja ein umgebauter Mega 33.. Meinst die haben die Teile einfach auf gut Glück reingebaut?
mfg
HI
auf gut Glück? Nein, glaube ich nicht, das muß ja mal funktioniert haben.
Versuche, rauszufinden, wie das gebaut war. Ansonsten besorge Dir ein Manual, wenn möglich.
Winfried -
Servus..
Anleitung hab ich bis jetzt noch nicht auftreiben können. Original gabs aber nur Cabs mit 25 und 45 inch monitoren wenn ich es richtig gelesen habemfg
PS.
Falls einer weis , wo es die Anleitung für House of Dead 2 gibt, bitte kurze Info -
habs dir mal kurz bei rapidshare hochgeladen.
http://rapidshare.com/files/39…hod2-ur-manual-1.pdf.html
gruss thomas
super danke dir
mfg
Hallo,
kennt sich jemand mit den USB geräten am Naomi aus. Bei mir geht das USB Kabel in eine Platine namens SDC-I.Irgendwie scheint da was nimma zufunzen. Am Anfang hörte ich noch ein knacken eines Relais oder ähnliches, und jetzt reagiert der Naomi auf gar nichts mehr , weder auf die Guns noch auf Start.
Achja es leuchtet nur noch LED1 im unteren Bereich der Platine
mfg
Hier mal ein Bild der Platine wo ich denke das es an der liegt, das komische ist auch, die einen Anschlüsse waren 12v , aber im manual vom hotd2 find ich da nix. auch knackt das relais nicht mehr beim einschalten.
mfg
Also,
das muß nicht USB sein. Da gibt es von Naomi ein anderes Übertragungsprotokoll, ich glaube JVS oder so. Verwendet halt nur so einen Stecker. Also KEIN USB-Gerät dranhängen, das paßt nicht.
WinfriedSind denn alle Betriebsspannungen da?
Also,
ja das hab ich mitlerweilen auch herausgefunden.. spannungen sind alle da , und die 12v sind auch korrekt gewesen... eigentlich hab ich nichts weiter gemacht, ausser den stecker fürn player start mit anzustecken. und die gun einstellungen auf standard zusetzen...
die controlleinheit scheint noch zu funzen, ich mess an den leitungen für playerstart meine 5v und die 0v wenn er gedrückt ist, also muss irgendwas mit der kommunikation mit dem jvs board net stimmen. ich versuch mal ein neueres bios , ob dort schon der jvs test mit drin ist, der ist bei meinen nämlich nicht vorhanden.
mfg
HI
eine Testroutine wäre hier sinnvoll.
Alle Schalter OK? Nicht, daß ein oder zwei hängen, und alles blockiert ist.
