Hallo,
hab mal eine Frage, weiß jemand ob beim TV-Ideal/Matador der Bildschirm sich erst einschaltet wenn eine PLatine eingebaut ist, weil hab noch 2 im Keller, sehen eigentlich auch noch fit aus, aber bei beiden geht der Monitor nicht an??
Hallo,
Im Automaten sind 4 Sicherungen und 4 rote Dioden...
Alle sollten leuchten !!!
Hab leider nur ein Netzteil, habs mal in beiden Automaten probiert, bei beiden leuchten jeweils die 4Dioden, aber die Bildschirme machen nix! Also müsste auch beim TV Ideal der Blidschirm immer angehen wenn der automat eingeschaltet wird, auch ohne spiel?
Ohne Spiel tut sich da nichts besonderes, könnte sein das er etwas heller wird, sonst nichts....nur müste die Monitorröhre am Endstück leicht leuchten....
Erst bei Einschub eines Spiel arbeitet der Moni und dann sollte wenn vorhanden auf der Spielplatine eine rote Leuchte brennen ...
Hatte nur gedacht weil sich bei den Monitoren garnix tut,müssten ja mal kurz knistern...., weiß schon das kein Bild kommt ohne Spiel, aber wer weiß was sich die leute von adp tolles ausgedacht haben können, das erst der Monitor eingeschaltet wird wenn ein spiel dran hängt....:)
Ich muss sonst mal weiter suchen in den Automaten, wär natürlich nicht so toll wenn bei beiden die Röhre kaputt ist!:( Aber da man garnix hört stehen die Chancen doch eigentlich noch gut?, wenn die Röhre doch kaputt wäre würde man doch trotzdem was zischen... hören
Die Röhre funktioniert nur mit intaktem Monitor-Chasis...
wenn heile ist sollte der Bildröhrenhals leuchten...
Weist ja bestimmt wo der ist...???
Ja, deswegen wunder ich mich ja das bei beiden garnix passiert, ich werd mal die chasis komplett ausbauen und gucken ob da was defekt ist, bei einem hab ich grad eben schon gesehen das ein Kabel vom Zeilentrafo ab ist, und der Sicherungshalter auf dem chasis kaputt ist, hoffe wenn das behoben ist das der eine dann schonmal klappt!!Werd mich da morgen mal ran begeben:)!
So, der TV Ideal läuft wieder:), wird dann mal die Tage ausm keller geholt, dann kommen da mal die vertikalen Spiele rein...
Für den Matador muss ich mir erstmal noch ein Netzteil besorgen, hoff das der dann auch noch geht!!
Universalnetzteil ???
Haste ein Foto da ???
Ich denk mal ein Universalnetzteil, mach morgen mal ein foto, das vom TV ideal hat von den Anschlüssen her gepasst, werd´s nochmal in den matador bauen , wenn der dann geht bräucht ich das gleiche nochmal.=)
So, beide laufen jetzt:)
Das Netzteil sieht so aus:
Und warum laufen die jetzt ?????
Bei dem einen war ein Draht vom Zeilentrafo ab, der Sicherungshalter kaputt, ein Kabel von der spannungsversorgung zum chasis ab und ein paar kalte Lötstellen.
Beim Matador war ein Draht von einem widerstand(die mit der Keramikummantelung) auf dem chasis ab, keine Ahnung wie der an der stelle so ohne weiteres abgehen kann und wer in den beiden gewütet hat??Naja, aber zum Glück nur Kleinigkeiten.
Es kann aber gleichzeitig immer nur einer laufen;), da nur ein Netzteil.
Dat ist kein Netzteil,
sondern eine Netzverteilerplatine !!!
Wenn eine haben willst (hab noch eine übrig, die ich selber noch hüte) könnte ich vermitteln ...
Ja oder halt Netzverteilerplatine! =)
Was würdest du denn dafür wollen?!?
Hallo erstmal!
Mein erster Beitrag und dann gleich ne Frage ...
Sorry, dass ich mich gleich hier dranhänge, ich wollte aber keinen neuen
Thread eröffnen, da ich dasselbe Problem habe.
Heute wurde mein TV-Ideal (Standard) geliefert.
Leider bekomme auch ich kein Bild.
Ein paar Fakten:
Die Marquee- und Münzeinwurfbeleuchtung funktionieren.
Ansonsten kein Muckser ... weder ein Aufflackern/Knistern der Bildröhre, noch
ein Ton bzw. Geräusch aus dem Lautsprecher.
Spiele-Platine ist eingebaut.
Der Automat wurde funktionsfähig (per Spedition) verschickt.
Von den 4 LEDs brennen nur 3.
LED 3 = + 5 Volt/6A brennt nicht.
(Dritte von oben)
Ich habe den Automaten einige Stunden an die Raumtemperatur
anpassen lassen, bevor ich ihn das erste Mal einschaltete.
Es gab keinen Hinweis darauf, dass in diesem Moment irgendetwas
durchgebrannt wäre. Also kein Zischen, Knallen oder Stinken.
Im Groben habe ich das Gerät schon mit einer Taschenlampe
ausgeleuchtet, um evtl. durch den Transport gelockerte
Kabel/Stecker zu finden. Da ich absoluter Newbie auf diesem
Gebiet bin, kann ich natürlich über 100 Sachen gestolpert sein.
Leider bin ich auch kein grosser Elektronik-Crack. D.h. mit
Messgeräten kann ich nicht wirklich umgehen.
Ich werde Picker´s Lösung (Kabel Zeilentrafo, evtl. def. Sicherungshalter)
einmal - vorsichtig - nachkontrollieren. Mal sehen....
Eine Frage zum "Bildröhrenhals"
Ich gehe davon aus, dass dies das "Endstück" der sich
verjüngenden Bildröhre ist. Also das Teil, welches normalerweise
"in den Fernseher" schaut.
Zumindest sehe ich dort nichts leuchten .... Hmmmm
Muss ich noch einmal nachsehen.
Über Tipps, welche ein Elektronik-Laie halbwegs noch
durchführen kann, würde ich mich sehr freuen ...
Vielen Dank!
lg
Thommy
zieh doch mal alle Stecker am Netzteil ab und steck sie wieder drauf, weiterhin überprüf mal ob alle Sicherungen o.k. sind .
Der Automat brauch nicht unbedingt ne Röhre um zu laufen .
Wenn eine Platine angesteckt ist sollte dann zumindest der Ton laufen
( Lautstärkeregeler auf der Platine + am Automaten aufdrehen )
sieht der Dein TV Ideal so aus :
Würd auch erstmal alle Sicherungen, auch mal die auf dem chassis prüfen,vielleicht hat sich der rest dann ja schon erledigt=)
Danke erstmal für die raschen Antworten!
Also ...
Ja, es handelt sich um dieses Gerät. Nur das Chassis sieht ein wenig
anders aus.
Auch wenn ich das Gerät 10 Min. eingeschaltet lasse, tut sich, bis
auf die Beleuchtung, nichts ...
Leider läuft auch kein Ton.
Die Lautstärkeneinstellung sollte eigentlich passen.
Ich habe auch schon eine andere Spiele-Platine angehängt.
Funktioniert auch nicht.
Frage:
Wenn keine Platine angesteckt ist, sollte sich dann beim Monitor
etwas tun? kurzes Aufflackern, irgendein Einschaltgeräusch der
Röhre, ein Geräusch aus dem Lautsprecher?
Ich würde gerne die Steckverbindungen kontrollieren (abziehen und
wieder draufstecken), habe aber ordentlich Respekt bzgl.
Stromschlag. Worauf sollte ich besonders achten, nicht dranzukommen /berühren?
Bildröhre ist mir schon klar, aber z.b. irgendwelche Bauteile auf dem
Monitor-Chassis?
Die 5 Sicherungen (4 auf dem Netzteil, 1 auf Chasis) habe ich schon
auf Durchgang (Piepston) getestet. Wenn man sich bei Sicherungen
auf diesen Test verlassen kann (Durchgang), sollten eigentlich
alle 5 in Ordnung sein.
Oder sollte ich sie trotzdem einmal austauschen?
Das war am Anfang auch meine Frage, der Monitor geht aber auch ohne Platine, an der Bildröhre(Hals) muss es rot leuchten.
Guck mal ob sie das macht...
