Guten Tag, ich bin neu hier im Forum. Ich habe mir vor kurzem einen alten X-Rally Arcade Automat gekauft, welcher nicht fu ktioniert hat. Habe das Netzteil getauscht, nun funktioniert er. Man kann Spielen und auch der Röhrenmonitor funktioniert super. Das Problem ist, dass der Automat, speziell der Monitor unangenehm laut piept. Ich komme einfach nicht drauf wo das herkommt. Vielleicht hat jemand von euch einen Ansatz?
Arcade Automat Röhrenmonitor piept
Auf den Bildern ist das in Frage kommende Bauteil leider nicht zu sehen.
Du hast ein abgespecktes ITT Fernsehchassis aus frühe 80iger verbaut. Und nur die linke Seite photographiert.
Rechts gegenüber spielt die Musik .....dort befindet sich eine Wandlerdrossel, der Zeilentrafo und die sogen. Linearitätsspule.
Letztere piept sehr wahrscheinlich, weil der drehbare Ferritkern nicht mehr stramm im Kunststoffgehäuse festsitzt.
Sondern der Kunststoff trocken ist. Somit der Kern sich durch das dauernd alternierende Magnetfeld bewegt.
Und dadurch an seiner Halterung diese Geräusche verursacht. Meistens mit halber Zeilenfrequenz, knapp 8 KHz.
Das piept fies laut!
Nimm einen dünnen Schlauch und stecke ein Ende ins Ohr, mit dem anderen Ende fährst Du über die Bauteile.
In wenigen Sekunden hast Du die Stelle gefunden. Dann den Kern mit Kunststoff verlacken. RUHE
Ach so: In Deinem Netzteil sehe ich noch die dicken gelben Roederstein-Elkos....... die verrecken gerne mit Kurzschluß!
Tausch die mal aus.....
W.
Hallo, vielen dank für die Infos. Anbei noch ein paar Fotos von der rechten Seite, falls es dich interessiert.
Ich werde mal deine Erklärungen ausprobieren, danke dir!
Achso, und noch zu deiner anderen Info: „Deinem Netzteil sehe ich noch die dicken gelben Roederstein-Elkos„ Ich verwende nicht das originale Netzteil. Es muss noch weggeschlossen werden. Ich habe ein neues eingebaut, aber auch hier danke für die Info. Lg
Muhaha, auf den letzten Photos sehe ich das neue Schaltnetzteil..... alles gut.
Aber schmeiß das nicht einfach so weg.........
Mach ich nicht 👍
