Lenkrad und Schaltknüppel
  • Hallo zusammen,
    ich habe hier ein altes Chequered Flag Cab stehen, ohne Innereien, nur mit der Bedieneinheit, also Lenkrad, Schaltknüppel und Pedale.
    Das komplette Cab wurde mit einem 19" Zoll Flat Monitor und einem i3 Rechner ausgestattet, der Mame und Hyperspin aufnimmt.
    Um die Tastaur zu emulieren komm ein IPac zum Einsatz, die Pedale und der Schaltknüppel sind über einfache Schalter realisiert, das Lenkrad über eine Maus.
    Zuerst eine kurze Erklärung zu den Schaltern:
    Der Schaltknüppel hat nur einen Schalter, bewegt sich nur rauf und runter. Das ist so original, in Mame ist das oft mit einem kleinen Bildchen unten rechts un der Aufschrift High/Low gelöst, so wie beispielsweise in OutRun. Da es sich grundsätzlich um einen Tastaturanschlag handelt, funktioniert das grundsätzlich, allerdings mit Einschränkungen. Eine Emulation von mehreren Gängen ist damit aber nicht möglich.
    Die Schalter Speed und Break funktionieren, ich weiß jedoch nicht, wie es bei Spielen ist, die eine kontinuierliche Änderung, also wie bei einem realen Auto, benötigen. Aktuell ist es einfach nur An/Aus.
    Das Lenkrad ist weitestgehend original belassen, einzig die Lenkachse wurde verlängert und am Ende mit einem Rad versehen, welches sich knapp über einer Maus bewegt, wenn ein Lenkeinschlag vorgenommen wird. Grundsätzlich funktioniert das auch so weit ganz gut,unter Windws muss man halt die Mausgeschwindigkeit extrem verlangsamen.
    ABER:
    Gerade beim Lenkrad ist es so, dass sich diese Mausbewegeung aufkommuliert, je nach Spiel. Outrun geht, dafür aber die Spiele, die einen Rundkurs haben, da ist man dann irgendwann in einem DAuereinschlag, rechts oder links und das Spiel ist nicht wirklich spielbar. Auch andere Spiele, die mit den Cursertasten gepielt werden müssen, lassen sich so nicht spielen, man müsste also einen Joystick haben.
    Daher meine Frage:
    Hat jemand so was schon mal realisiert, mei einem Lenkrad?
    Ziel wäre, dass man die Spiele über Hyperspin auswählt und dann mit den jeweiligen Einstellungen spielen kann. Die Einstellungen müsste man in Mame vereinheitlichen, die sind dort nicht standardisiert.
    Welche Lenkräder könnte man da einsetzen? Es ist erst mal zweitrangig, ob es eine komplette Konsole ist, das Teil würde ich dann sowieso in den CF einbauen, sprich entsprechend anpassen.
    Über Tipps freue ich mich, bevor ich jetzt ziellos in Kleinanzeigen anfange nach Lenkrädern für PC zu suchen, nur um fest zu stellen, dass die mit Mame nicht zusammen arbeiten.
    Zur Verdeutlichung habe ich mal die Lenkradlösung angehängt.
