MTC9000 flimmert horizontal
ja.............
Der Schirm ist hochkant.....also ein Prob mit der vert. Phasenlage / Sync... mal die Elkos im Umfeld des V-IC tauschen, ggfl. den IC ersetzen
nein , der ist horizontal eingebaut
Dann habe ich nen Knick in der Linse, sorry
Nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil
Also Elkos in der Umgebung des H-IC tauschen, ggfl. Poti für H-Phase oder H-Frequ. defekt.
Kann auch von der Bildbreitenregelung kommen (O/W)
Wie verhält sich das, wenn Du die Bildbreite schmaler oder breiter machst?
Danke, H-IC ist der TDA-2595?
Ja.
Aber ich wäre mir jetzt nicht sicher, ob der das macht......
Wennste einen vorrätig hast, kannste ja mal umstecken
Kann aber auch von der Bildbreitensteuerung oder sogar vom >Netzteil kommen.....
Womit wird der betrieben? Trafo oder US250? Der 9000 sollte mit ca. 130V laufen
die Versorgungsspannungen kommen aus einer schwarzen Box: 240 + 144 Volt - ohne angeschlossene Verbraucher. Habe noch testweise einen Trafo angeschlossen: gleiches Fehlerbild.
Bildbreitenverstellung hat meines Erachtens keinen Einfluss.
Ich werde dann mal einige Kondensatoren tauschen. Danke aber für die bisherige Hilfe.
Dann schauen wir mal.....
Die 144V sind DC? Oder etwa AC?
Das wäre dann ein wenig zuviel.
144V AC. Aber mit dem Trafo ist ja das gleiche Fehlerbild.
144V AC sind zu viel. Nominal 128V AC.
Und das Chassis läuft auch mit 110V AC.
Das Netzteil soll nach Gleichrichtung 130V DC liefern, stabilisiert.
Miß mal DC an den beiden Enden des dicken seitlichen Keramikwiderstandes.....gegen GND.
