Retropie und dieTastenbelegung
  • Hallo zusammen ,
    ich bin grad dabei mir einen Bartop aufzubauen , ist auch in nem Thema im Bartop Bereich zu sehen.
    Habe nun das Controlpanel mit Stick und Buttons bestückt inklusive USB Decoder.
    Die Tasten funktionieren auch alle , nur sind mir ein paar Funktionen unklar.
    Wie mache ich das mit dem beenden des Emulator wie z.B. N64 ? Select + Start soll es ja sein habe ich gelesen,klappt aber nicht immer.
    Und wie mache ich das mit dem Insert Coin, soll ja über die Select Taste funktionieren , tut es aber nicht.
    Oder muss ich das noch im Retroarch sepparat einstellen ?
    Habe insgesamt 8 Buttons plus Start und Select verbaut. Wobei ich zum spielen nur 4 verwenden werde .
    Wie sollte ich die am besten belegen?
    Gruß Supi
  • Hmm,schon alt die Anfrage,aber ich beantworte es trotzdem.N64 Emulator ohne Libretto also der N64mupenplus hat ein eigenes Skript zum anpassen der Tasten.Was bei mir aber nie funktionierte.Coin Taste ist Select.
