Tutorial GroovyMame richtig einstellen
  • Danke für deine Arbeit.
    Hatte mein erstes System nach deinem Tut eingerichtet und alles lief super.
    Habe Version 202 und möchte auf 209 updaten.
    Wie mache ich das am Besten mit dem update (nur die exe kopieren oder alles löschen?) und wie verhält es sich mit der vorhandenen Attractmode Installation?
    Was muss hier beachtet werden?
    LG
    Tom
  • Danke schön.
    Also das Update würde ich immer als Neuinstallation ansehen. Das Problem ist, dass ab und an Parameter verändert werden, wegfallen oder neu hinzukommen. Aus dem Grunde würde ich immer das alte Mame Verzeichnis umbenennen und die aktuellste GM Version nach C:\Mame kopieren. Die mame.ini Datei bearbeiten dauert ja nicht sooo lange. Das einzige was du im Nachhinein noch machen musst, ist das Kopieren deiner Custom INIs und cfg Dateien aus dem alten Mame Verzeichnis. Solltest du in Attractmode alles auf C:\Mame eingerichtet haben, findet er die Applikation sofort. Deine Artwork Pfade solltest du definitiv außerhalb des GroovyMame Verzeichnisses gelagert haben. So hat AttractMode hier auch keinerlei Probleme. Ist also alles ziemlich trivial.
