Polo Star 28 an einer philips röhre Anschlußproblem
  • Abkneifen, entfernen.
    Ich würde das einfach so lassen, wie es ist und überhaupt erstmal die Funktion prüfen.
    Diese Widerstände sind m. E. hier unwichtig.
  • hab in angeschmissen hört sich alles normal an.
    bild war dunkel. dann habe ich 480p über vga angeschlossen und das signal hat er soweit erkannt aber sehe bild, spielt sich alles uf n halben zentimeter?(
  • Hier fehlt jetzt wohl die Vertikalablenkung.
    Miß mal die V-Ablenkspulen dafür auf Durchgang, einige wenige Ohm sollte zu messen sein. Von V zu V.
    Wenn die jetzt Durchgang haben und die Verschaltung richtig ist, hat die V-Ablenkung einen Defekt.
    Möglicherweise verursacht durch Deinen Falschanschluß.....falls jetzt H und V miteinander dabei in Kontakt kamen.
    Der Vert. IC mag die Betriebsspannung der H-Ablenkung nicht leiden.... :)
    Möglicherweise aber nur der Sicherheitswiderstand in der 28V Schiene.
    BTW: Die Einstellplatine ist doch wohl eingesteckt?
  • es war der kabel von V ab.
    jetzt habe ich ein weisses bild und wenn ich vga qwelle zuschalteschpasiert nichts. durchgehend weisses bild kein vollbild , schaut aus wie pal balken
  • also jetzt habe ich ein vollbild in weiß!
    wenn ich vga zu schalte dann wird das weisse schön fein vga mässig , aber ausser ein besseres weiß kein bild. wenn ich die vga qwelle auschalte dann wir das weiß grobber schut nach 15khz aus
  • Dreh mal Screen runter.... der untere Steller am Zeilentrafo
  • Ich schrieb schon einmal was von Spiegelung....entsprechend umlöten.
  • ich danke dir sehr ! du hast es nun mal drauf .
    villeicht kann ich mal was für dich tun!
    bin monitor samler und habe ville davon.
    bin auch normaller weisse deutschlad weit beruflich unterwes .
    villeicht braucht du mal was ,was ich besorgen kann.
    gruss
    artur
  • gerne geschehen....
    Im Moment bin ich wunschlos glücklich!
    Freut mich, wenns jetzt funzt.
  • Wenn Du die beiden Drähte für V einfach vertauschst, dann steht das Bild auf dem Kopf.
    Oder eben dann richtig herum.
    Das Gleiche gilt für H: Beide H miteinander vertauschen spiegelt das Bild von links nach rechts
    Deswegen gibt es bei Hantarex zwei Ablenksteckplätze direkt nebeneinander.
    Wenn man vom einen in den anderen Steckplatz wechselt, dreht sich das Bild um 180°.
    Da passiert elektrisch nix anderes.
    Screenflip
  • guten morgen.
    ich habe doch noch ein problem , die geometrie ist owahl geschtaut.
    ich habe soweit es ging alles eingestellt was ich konnte. sehe bild.
    hast du villeicht eine idee?
  • Auf der Einstellplatine befinden sich Einsteller für Bildbreite und Kissenverzeichnung.
    Im Wechselspiel probieren, das Bild erstmal schmaler machen, dann die "Beulen" justieren.
    Wenn übergaupt keine Reaktion der Bildbreite erfolgt, ist wahrscheinlich die Schaltung defekt.
    Ein bestimmter Transistor oder / und eine bestimmte Diode ist dann kurzschlüssig.
  • Hab kurz mal geguckt:
    https://wiki.arcadeotaku.com/images/2/2b/Hantarex_Polo.pdf
    Seite 18 und 19
    D47 (MUR460) und /oder T19 (BDX53) kurzschlüssig, wenn Bild zu breit und kein Einsteller reagiert.
    Du kannst SiWi R135 hochlöten und dann ohne Korrektur einschalten.
    Wenn keine Änderung, Diode kurzschlüssig.
    Wenn jetrzt viel zu schmal, Transistor defekt.
  • hi.
    die beiden mur 460 waren kurzschlüssig !
    ich habe die beiden mur 460 gegen neue getauscht .
    eine kleine verbeserung , aber in der mitte immer noch ein bogen.
    wenn ich das bild schmaler mache dann ist alles gerade. Aber links und rechts zu vilel platz bis zum rand.
    könnte sein das das schassi vielleicht beim vorgänger an ein 20 oder 25 zoll dran war und man muss was ändern !?
  • T19 fehlt? Das sähe ich zum ersten Male......
    Dann hat der keine O/W-Korrektur? Der Polo Star braucht das aber schon......
    Kann eigentlich nicht sein, weil der auch für die Bildbreiteneinstellung zuständig ist.
    Die Du ja offensichtlich einstellen kannst. Aber was weiß ich schon?
    Auf der Korrekturplatine sind mehrere Potis, RV4 wäre die Voreinstellung der Bildbreite bei 15K.
    Möglicherweise Kapazitätsverlust eines Impulskondensators am Kollektor des BU.... den 1500pF mal gegen 2700pF tauschen.
    Den 8200pF checken......
