Raspberry Pi + Arcade Stick + 25cm TFT
    ich plane mir eine Art iCade oder Nacade zu bauen, ich denke das Resultat wird aber doch recht anders ausfallen (flacher und weniger Gehäuse drumherum).
    Anfangen will ich mit einem Arcade-Joystick in einem soliden Gehäuse in dem auch ein Raspberry Pi Platz finden soll.
    Auf dem Raspberry Pi läuft dann wohl PiMAME. Den Arcade-Stick und die Taster schließe ich direkt an die GPIO Pins an.
    Diese Box will ich dann (abnehmbar) über ein verstellbares Scharnier verbinden mit den VESA-100-Bohrungen eines Medion P73020 TV (10 Zoll, 25cm TFT), den ich hier noch unbenutzt herumfliegen habe (gestern ausprobiert: Der Fuß lässt sich abschrauben). Den schließe ich per HDMI an und habe dann auch gleich Sound.
    Die Vesa-Halterung soll sich dabei hochkant drehen lassen für die Emulation von entsprechenden Automaten.
    Ich hab eine Skizze angefertig, die reiche ich noch nach.
    [ATTACH=CONFIG]27766[/ATTACH]
    - - - Aktualisiert - - -
    Zwischen Monitor und Scharnier packe ich eine günstige VESA-Halterung mit Drehscharnier, bislang ist diese für unter 12€ mein Favorit: http://search.ebay.de/321277945502
    hört sich interessant an Dein Projekt! Wann gibt´s neue Bilder?
    Habe hier auch einen Raspi B, aber nur in nem kleinen Gehäuse mit ´nem Game Controller dran und per HDMI am TFT-TV hängen... nach einigen Problemen läuft er ganz gut.... Als Software benutzte ich Retropie. Pimame hatte ich auch schon - die UI ist aber doch sehr schlicht, habe es auch nicht geschafft, dass ich das Ganze nur mit Controller bedienen kann, außerdem hatte ich bei Mame4all in allen ROMS keinen Sound - ist das bei Dir auch so???
    Hast Du da Tipps für mich, woran das liegen könnte?
    Würde gerne auch Mame4all PI umsteigen, denn
    Retropie benutzt ja LEIDER AdvanceMame - und da laufen
    sehr viele ROMS nicht.. .:-( nicht mal Galaga :-(((((((
    cu
    tup
