Wer weiss wo die 5 Volt für das PCB generiert werden. Auf dem Audio/Regulator2 Board habe ich keinen Testpunkt gefunden. An den PCB Messpunkten habe ich 1,6 Volt gemessen.
Grüße, Stefan
Battlezone 5V
Die werden aber auf dem ARII Board generiert, schau doch mal ins Handbuch.
Ohne Last liegt die Ausgansspannung bei 5,2 Volt auf dem Regulatorboard. Mit angeschlossenem PCB bricht die Spannung auf 1,6 Volt ein.
Check mal, ob du einen Schluss hast auf der PCB. Boardstecker ab und dann zwischen 5V Pin und GND messen.
70 Ohm habe ich zwischen GND und 5V gemessen.ö
Check' auf dem AR2 mal die beiden Transistoren Q2 / Q3 und die Lötstellen im +5V Weg, einschliesslich Stecker.
Q2 und 3 machen einen gesunden Eindruck. Ich werde neben einem neuen Satz Elkos die beiden Transistoren gleich mit bestellen. Gibt es weitere Verdächtitige die die es sich zu tauschen lohnt?
Q2 und 3 machen einen gesunden Eindruck.... Gibt es weitere Verdächtitige die die es sich zu tauschen lohnt?
Was heisst 'gesunder Eindruck' genau, was hast Du gemacht?
Die benannten Lötstellen sehen ok aus? -
Kein Transistor ist kurzgeschlossen, die Messwerte liegen zwischen x und y Ohm. Kann morgen gerne genaue Werte posten. Passende Transistoren für Vergleichsmessungen habe ich nicht vorrätig.
Die Lötstellen sehen noch sehr gut aus, das Gerät hat mit Sicherheit kaum Betriebsstunden.
Die Transistoren und den Stecker habe ich vorsichtshalber nachgelötet.
