hab mir letztens wider besseren wissen nen naomi abgeholt.. das dingen ist ranzig , aber läuft .. so halberlei .. problem .. in dem naomi 1 board steckt nen virtua tennis2 . naomi bootschirm kommt auch mit tüteldü oder so , aber spielt lädt dann nicht . gehen die module auch schon mal platt ? das dingen steckt gut drin mit allen schrauben , also auch wohl kein wackeliger. wo muss ich suchen ? kann man den beschissen kreischlüfter vom omi 1 gut wechseln = ?
naomi kaputt
Das mit den Lüftern ist sone Sache. Man kommt zwar leicht ran und die haben auch keine exotischen Maße aber die verfügen über eine Drehzahlsteuerung. Wenn man die ganz ausbaut oder anhält, dann resettet das Omi. Man wird wohl austauschlüfter nehmen müssen, die sehr ähnlich sind von der Drehzahl. Der Gehäuselüfter ist aber ohne Steuerung, wenn nur der Terz macht, kannst du den tauschen.
