Hat noch irgend jemand eine Zaccaria CPu die ihr nicht mehr braucht?
Sie kann ruhig defekt sein.
Gruß Chris
Zaccaria CPU
welche genau suchst du? hab ne 2Serie über
was heißt ne 2er Serie?
Sie muß in meinen Soccer Kings rein passen. -
Ist deine denn definitiv defekt ???
Werde wohl im JANUAR nen Pinballchamp verkaufen. Kannst ja den dann nehmen und in beiden benutzen :). Sind nämlich identisch. Muss nur Rom getauscht werden.
Ne aber mal ernsthaft. Hat Dir noch niemand angeboten deine Platine zu reparieren ?
Wenn nein melde Dich nochmal bei mir dann werd ich mal die richtigen Leute fragen.Gruß Elmar
Meine Vermutung ist daß die Cpu defekt ist.
Sicher bin ich mir da auch nicht.
Helfen will mir in dem Pinballz Forum auch keiner.
Wenn du mir deine mal zum testen schicken könntest dann würde mir das auch schon ein Stück helfen.
Gruß Chris -
Zitat
Original von arcadefighter2004
Konnte ich so nicht ersehen . . . weder im Network noch im Professionalz-Forum ?(.Hilfe zur Selbsthilfe ist halt angesagt; der Bereich Zaccaria ist ohnehin nicht wirklich von vielen "Spezialisten" besetzt.
Deine Eigenbeteiligung etwas angehoben und das auch dokumentiert in den Threads sorgt sicher für eine Einkreisung des Problems.
Mario
Also ,die Displays blinken und Die Spule in der Kassentür zieht an und einige Lampen auf dem Spielfeld blinken.
Und das immer im selben Rhytmus an aus an aus usw,
Deshalb denke ich das er nicht ins Program kommt,und immer wieder von vorn anfängt zu starten.
Oder kann das auch an etwas anderem liegen? -
Hast ne Mail.
Ich versuch mal Hilfe zu besorgen -
so wie in diesem so auch in dem pinballforum würdest du jede menge hilfe bekommen.(auch von mir)
aber mit nem allgemeinen , nichtssagendem einzeiler wirst du niemanden motivieren dir zu helfen.
Super danke für den Komentar.
Ich habe in diesem Forum und im anderen genau beschrieben was ich für ein Problem mit der Cpu habe.Wenn das nicht ausführlich genug ist dann weis ich auch nicht.
Ich bin auf dem Gebiet Anfänger .
Ist erst mein 2ter Flipper den ich versuche zu reparieren. -
Hallo Chris,
hab mal ne persönliche Anfrage bei nem Könner gestartet ob er sich deiner MPU annimmt. Meine kann ich Dir leider nicht schicken, da der PinballChamp Anfang Januar verkauft werden soll. Hoffe Du verstehst das.
Sobald ich Antwort habe meld ich mich.Gruß Elmar
Elmar habe es so gemacht wie du es gesagt hast und siehe da!Wenn ich die soccer kings cpu in den Pinball Champ rein mache hat der Champ das gleiche fehlverhalten wie der kings. Also ist die cpu vom kings defekt.
Ich denke es ist ein säureschaden auf dem rom direkt unter der battarie.
muß mal im ebay suchen nach einer anderen. -
Frag doch den Nicole (Hanno) ob er dir den Säureschaden wegmacht Jetzt weißt Du wenigstens wo das Problem ist :).
Gruß Elm
Kann es auch sein daß das Driver Board eine Macke hat denn da wurde mal dran rum gelötet und etwas ausgetauscht.
Wenn ich die mal tausche dürfte normal nichts kaputt gehen oder doch?
Gruß Chris -
Frag doch mal in dem Thread, hatte ich extra für Dich aufgemacht und hatte Dir ne PN geschickt. Hast aber nie drauf reagiert ?(.
Also frag den Volley, der kennt sich aus.Gruß Elmar
