Hi
Hab heute eine Konami Platine bekommen ist leider defekt.Sie zeigt nur kleine gelbe Quadrate.
Sie hat folgende Seriennummer. N81110611
Vielleicht kann ja jemand herau finden um welches Spiel es sich handelt.
Auf der unteren Platine steht noch KT-7108-1
auf der oberen Platine steht noch KT-3106-2
Vielleicht hilft das ja weiter vielen Dank im vorraus.
Gruß Chris
Konami Orginal
Hallo,
ich glaube die KT Nr. sind nur die Bordnummern, du solltest nach einer GX...
Bezeichnung gucken, siehe da...http://www.cityofberwyn.com/info/konami_boards_listing30.txt
Ich finde nichts mit GX Nummern auf der Platine.
Hab auch auf meiner Orginal Pooyan von Konami geschaut da steht auch keine drauf.Komisch oder. -
Ich habs raus gefunden es handelt sich um eine " Gutang Gotong" Platine. Ist ein Spiel mit einer Lokomotive einen Bestimmten Weg zu fahren.
Sie gibt es auch noch unter dem Namen Locomotion.
Sie läuft jetzt ich mußte nur die Roms reinigen und neu einsetzten.
Für 10 Euro ein wirkliches Schnäppchen,da es sich ja noch um eine Orginal Konami handelt.
Gruß Chris -
Hab auch nochmal nachgeschaut,
beim Time Pilot steht KT 5112 und 5207
bei Amidar steht K 4106 ....irgentwo sollte eigenlich GX ....stehen ....
Ein kleines Problem hab ich noch!
Was kommt den da für eine Tonendstufe rein denn es ist keine drin? -
Ist die rausgelötet oder wie soll ich das verstehen ...
Andernfalls sollte der Automat doch eine besitzen ...Notfalls -5 Volt mal anschließen, da gibs Platinen, die wollens haben oder auch nicht, je nach dem was du gelötet hast, also wenn nicht dran dann anlöten oder wenn dran, dann abklemmen, Versuch macht klug ...
Gruß Willi .... -
Ich mein die auf der Spielplatine direkt.
Sie ist rausgelötet worden und sie muß 9 Füßchen zum dran löten haben.
Meine auf der Pooyan hat 10 Füßchen.
Dehalb die Frage was muß da für eine rein? -
Kurz: "M51516L".
Lang:
Auf meine Homepage unter:
Arcade Links
-> Arcade Archive
-> PDF Arcade Manuals and Schematics
-> Loco Motion PDF File S. 25 oder so "M51516L".
http://arcarc.xmission.com/PDF…ematics/Loco%20Motion.pdfIch hab noch welche von den M51516L, einfach PN oder email.
JO danke
Werde gleich am Montag einen holen bei uns in der Stadt bei Meyer Elektronik. -
Aufpassen,
ich hab bei uns auch mal so nebenbei einen für Pengo bestellt,
kostete nur 20 Euro.... frag lieber nochmal den Speleo ...Sonst lohnt sich das eventuell nicht für die Platine
Ich habe mir heute einen bestellt .Der kostet nur 3.95Euro.
Wierum kommt der denn dann rein ?
Weil es ist keiner drin deshalb die Frage? -
Zitat
Original von arcadefighter2004
Weil es ist keiner drin deshalb die Frage?3,95EUR, uuups, das ist günstig.
Tja, wie kommt der rein? Ich würde sagen, richtig rum, sonst funktioniert er nicht.....
[SCHILD=4]...da konnte ich nicht widerstehen[/SCHILD]
ich habe doch den Hinweis auf das Manual mit Schaltplan gegeben, s. o.
Also angehängt der entsprechende Ausschnitt aus dem Schaltplan. Das sollte helfen.
Hab sie eingebaut Ton geht jetzt wieder einwandfrei.
Da gibts ein kleiner Hinweis auf der Platine wie man die Endstufe einbaut.
Man achte auf den Punkt auf der Endstufe der muß nämlich dahin wo eine 1 auf der Platine steht.
Fand ich zufällig raus, denn bei den ROms und Rams ist es genau so, überall wo eine Kerbe ist auf den Bausteinen ist nämlich auf der Platine eine 1 .
Find ich toll.
Muß mich jetzt mal selber loben!!!!!!! -
Muß mich jetzt mal selber loben!!!!!!![SCHILD=11]Fishing for Compliments...
Und wer lobt mich?[/SCHILD] -
[SCHILD=1]Für dich natürlich auch eins[/SCHILD]
